Mir ist jetzt aufgefallen das die Boardspannungsanzeige mittels Klima code nicht sehr genau ist, er misst immer mit + 0,2 V !!
Nachdem mein A3 fast eine Woche gestanden hat (Tiefgarage, unbeheizt) zeigte die Klima: 12 V an. Dann hab ich mit mein Multimeter gemessen, direckt an der Batterie vorne… und es waren nur 11,8 V !!
Ich hab ein Schock bekommen und dachte das der Motor nicht mehr anspringen würde… denn immerhin hab ich doch iwo gelesen das die Batterie bei 12,3 V bereits nur 50% seiner ladung hat ?!?
Also Zündung an, und zack! der Motor springt sofort an… ohne eine schwäche zu zeigen! Ist das Normal das bei 11,8 V der Anlasser immernoch ohne Probs dreht ??
Kann es sein das eine Zelle bereits ausgefallen ist ? - Dies jedoch nicht weiter schlimm ist ? - Der Motor startet ja noch damit.
Wie lange könnte das noch gut gehen ?
Gruss Silvio
Edit:// wenn man das Gebläse einschaltet, dann stimmt die Spannungsanzeige wieder !
