Der müsste ein chinch out haben also sind die 4 Kanal chinch schwachsinnig! Mit dem hla 4 von audio sYstem würde das gehn der hat nämlich 2 chinch Ausgänge (4 Kanäle)!
Aber ist ja nicht so schlimm da ein ab Schalter an der Amp. Dran ist sprich du brockst das eingangssignal einfach durch!
Ich habe übrigens As chinch Kabel drin und bin auch sehr zufrieden damit!!!
die audison sind schon ok, kannst dann auch gleich das 4 kanal nehmen.
bei dne meisten mps brauch man nicht zwingend 4 ausgänge am radio da man an der amp direkt 2 eingänge durchschalten kann.
wenn man 4 vorverstärker ausgänge hat sollte man sie aber auch nutzen.
Hallo habe nun eine alte Crunch Kiste in den Kofferaum getan um die Endstufe mal zu testen, allerdings bekomme ich kein sauberen Bass hin nur einen eher Kläprigen und keinen satten tiefen, kann ich da noch was am verstärker drehen???
Brückenmodus benutzen, sprich zwei Kanäle gleichzeitig für den Bass benutzen. An der F4-380 ist das so, dass um die Kanäle wo man Brückenmodus anschließt um + und - so Vierecke drum gemalt sind. Denke das ist bei deiner auch
Lowpass [Tiefpass] benutzen, der nur tiefe Töne durchlässt, am Wooferkanal. Wenn du sagst du hast kein tiefen bass, ist evtl noch auf Hochpass eingestellt.
Trennfrequenz auf ca 70 Hz stellen als Ausgangsposition. Von dort kann man sich dann ans optimum rantasten
vollkommen richtig.
wenna genau der bass ist liegt es nicht am bass… die serie von crunch hat gut druck aber auch eben nur druck klingen tuts net aber schalldruck geht damit ne menge
Naja hab an meiner alten crunch Kiste nun den kennwood draufgepackt. Allerdings nur am einem Kanal, wie brück ich die dann? Hab's nich hinbekommen. Frontsystem hab ich bis jetzt ja auch noch nichts dran. Kommt dann noch aber klappert hinten halt scho. Hab kein satten Bass also eher so schwammig noch so der schnelle Kick da. Eger Wellen artig und nicht zack schwer zu beschreiben:-)
Sehe ich das richtig, dass Du den Woofer in der oberen Bodenplatte verschrauben willst? Bekommst Du dann die Platte noch raus, wenn das Subwoofergehäuse drangeschraubt ist? Und bei dem Gehäuse auf dem letzten Bild hätt ich versucht, die Kanten schräg zu sägen, dass sie über die komplette Fläche aneinanderdrücken und somit verschraubbar sind. So wie es jetzt ist wirst Du es dichtspachteln müssen, sollte aber auch gehen.
Ansonsten sehr sauber gearbeitet sieht bestimmt gut aus wenns fertig ist. Bekommt die Endstufe noch ne Beleuchtung?
und bekommt die amp noch ne belüftung? erfahrungsgemäß werden die gutn as amps immer recht gut warm (zumindest die f4 von nem kollegen, der hatte se offen verbaut und nen helon woofer dran, die war öfters mal ziehmlich heiß…)
Der Woofer. Ist an der obersten Platte fest muss sie ja aber nicht raus. Wenn ich die Platte raus nehme muss ich halt den woofer auch rausmachen sollte ja kein Problem darstellen? Wegen der Amp. Kommen noch Löcher oder nen lüfter ran.
Muss kein Problem sein, ist aber manchmal ganz praktisch. Wenn Du die Endstufe einstellen kannst weil die Glasplatte abgeht und du dein Gehäuse gleich dicht bekommst… Naja es ist manchmal einfacher wenn man den Kram leicher rausnehmen kann
