die kappe auf dem scheibenwischer abziehen…
die innenverkleidung entfernen - 2 schrauben im griff - der rest ist geclipst
dann die schraube im scheibenwischer - wischarm entfernen
schlauch und stecker abziehen - schlauch blind verschließen
die schrauben am motor entfernen
alles abbauen
loch verschließen
FERTIG
Ganz einfach, wenn du nicht ganz unfähig bist. Zwei Schrauben im Innegriff der Verkleidung lösen, dann ist sie nur noch gesteckt. Scheibenwischermotor ist mit zwei schrauben und Stecker befestigt. Absolut Easy. Vorher jedoch Scheibenwischer von außen lösen und BLINDSTOPFEN besorgen
Habs grad gemacht… habe grad mal 20 minuten gebraucht und dafür gingen sicher mal 5 drauf um werkzeug zusammen zu suchen (also mein kleiner werkzeugkasten den ich in irgend ner ecke beim aufräumen verlegt hab g)
sehr easy, geht problemlos, sicht danach schöner und sauberer aus (vorallem wirkt er meiner meinung nach dadurch breiter.
noch mal zum mitschreiben die anleitung.
zuerst von aussen den heckwischer demontieren (schutzklappe hoch klappen und mutter lösen)
dann die 2 schrauben aus dem griff der heckklappenverkleidung entfernen…
mit sanfter gewalt dann die heckklappe abnehmen (gesichert durch 7 oder 8 Klipps) stecker und wischwasserschlauch vom motor abnehmen. Die 3 Schrauben die den Motor Halten entfernen. motor raus nehmen, blind stopfen (hab ich für 3 euronen beim autozubehör menschen erstanden (im doppelpack)) montieren und alles wieder verschließen.
hab ich aus E-Bay, weiß aber den namen des verkäufers nichtmehr…
einbau ist echt fummelarbeit da die platte von unten geklebt wird, qualli, naja, sind halt einfach 2 glasplatten die aufeinandergeklebt sind, bei nem kumpel war die obere nichteinmal richtig rund…für den preis nicht so dolle!
ich würde es aber sofort wieder machen da es viel besser aussieht wie ein normaler stopfen, mit einwenig abstand siehts so aus als hätte die scheibe nie ein loch gehabt !
