warum brauchst du nen größeren Lader?
Hast du nen größeren Umbau vor oder was willst du damit bezwecken?
Passen tun (mit leichten Modifikationen) der GT1749VB vom ARL ausm Golf4 sowie der ausm Ibiza Cupra TDI der aber auch nur ein leicht geänderter GT1749VB ist…
Allerdings würd ich dir auch empfehlen erstmal:
ne gescheite Ansaugluftführung (KN 57i = Müll)
dann die Ladeluftkühlung optimieren
(Serien LLK ist beim 96kW schon an der Grenze)
PS: von wem ist dein Chip?
170PS/420Nm auf die Serienkomponenten vom 96kW ist schon derb…
+ Dieser Beitrag wurde von Xenion am 27.11.2006 bearbeitet
Will nen größeren turbo wegen mehr leistung,und weil mein alter langsam die krätsche macht!!mein chip ist die 2. ausbaustufe von www.dkr-tuning.de,absolut der hammer!!bin 30tkm bis jetzt gefahren und keine probleme!!
Also noch mehr Leistung würd ich dem 96kW Basismotor nicht zumuten… Kein Wunder das es deinen Lader schön langsam zerbröselt bei der Leistung… du kannst ja den größeren Lader verbauen da sich der dann nicht mehr so abrackern braucht um den Druck zu halten…
Weißt du zufällig mit wieviel bar deiner zur Zeit fährt und bei wieviel U/min er das max Drehmoment hat?
PS: ich würd mich auch schön langsam nach ner stärkeren Kupplung umschauen :grins:
+ Dieser Beitrag wurde von Xenion am 29.11.2006 bearbeitet
es ist die selbe kupplung wie im 150PS TDI
in irgendeinem vw/audi cup wird sie meines erachtens auch in fahrzeugen mit ca. 200PS verwendet, zudem gibts leute hier im forum deren kupplung schon einige zehntausend kilometer hält.
ich selber liege auch in dem leistungsspektrum, kann aber diesbezüglich aus eigener erfahrung noch nicht mit reden da noch nicht lange genug verbaut.
letztendlich is das ganze gerede doch wie immer abhängig von der fahrweise und wartung.
kaputt kriegt man alles.
+ Dieser Beitrag wurde von Kubi am 29.11.2006 bearbeitet
Der 150PS TDI hat aber auch kaum mehr Drehmoment als der 131PS… da is das noch im Rahmen…
Aber bei 420Nm is die Serie sicher früher im Aa…
Im Cup ists auch egal ob die Kupplung nach jedem Rennen fertig is ^^
Mit dem Serienmotor+Kupplung ist meiner auch noch mit 150tsd km und Chip auf 160PS/380Nm einwandfrei gelaufen…
Achso… ja steht ja nix von in deinem Profil…
Haben die eigentlich das Tuning extra für dich gemacht oder wie? Weil auf der HP find ich nur Chip auf 165PS…
Nur die PowerBox gibts in 3 Stufen aber so eine wirst du ja nicht verbaut haben oder?
@Xenion
der dieselschrauber beitrag ist ja echt klasse, sagt alles.
was die kupplung angeht, mein gott, wer a sagt muss auch b sagen, klar geht sie früher hops, das is dann halt so gell.
interessanter und somit betrachtungswürdiger is doch die thermische belastung vom motor und die somit wie im beitrag beschriebene wichtige verbesserung der werte des llk
wenn ich die mini blende vom serienmässigen facelift mit nsw sehe und jetzt aufs bild von meiner jetzigen front / gittern und somit verbesserten ansaugweg, weiss ich warum der tuner von super werten sprach.
aber um noch ma zu haltbarkeit zu kommen, höhere belastung habe ich auch nur wenn ich die leistung abfrage
ja,die haben den chip extra für mich gebaut,weil der auf der homepage hat weniger drehmoment,und das war mir etwas zu wenig!!nun muß ja mit dem größeren turbo noch einmal das stg. angepasstr werden,aml sehen wieviel dann rauskommt,will 200ps und 500 nm!!!
Na dann viel Spaß ^^
Schonmal in mein Profil geschaut?
Ich hab schon den stärksten 1.9 TDI der gebaut wurde und wir sind der Standfestigkeit halber nicht höher gegangen…
Mit nem größeren Turbo, 200PS und noch viel mehr als 400Nm fliegt dir der 96kW Block samt allem drum und dran um die Ohren… ^^
Und ich bezweifle das die überhaupt soviel rausbekommen…
Irgendwann ist halt schluss… wenn du über 200PS haben willst, hol dir nen S3…
Da der Fragensteller ja nen Turboumbau plant hab ich mein locker auch darauf bezogen! Mit nem anderen Turbo und ein wenig feinarbeit am Motor sind dann „locker“ mehr als 200 PS drin! Basis: 96kW 1.9TDI PD
Von Oberscheider gibt es zB nen Umbau auf 210PS und 410NM
Wendland bietet nen Umbau mit 200PS und 400NM an!
Allein mit nem chip ist das natürlich nicht möglich, ausser vielleicht bei dem 160PS TDI aus dem Ibiza Cupra!?!
MfG Timo
+ Dieser Beitrag wurde von ABT-TDI am 29.11.2006 bearbeitet
Diese Varianten wären mir auch bekannt, doch das Wort „locker“ ist da sicherlich nicht ganz passend denn für den Leistungszuwachs ist das ne Menge Schotter…
Dann ist aber an dem Motor nicht mehr viel Serie bis auf den Block ^^
Andere Kolben usw…
Aber alleine durch Chip und anderen Lader → keine Chance!
Deshalb halt ich auch die 420Nm von audipower86 für seeehr utopisch und wohl kaum angenehm zu fahren…
Mich würds immer noch interessieren bei welcher Drehzahl bei ihm das max. Drehmoment anliegt…
Da ist es möglich :grins:
Allerdings ist selbst da ein Drehmoment von weit über 400Nm nicht empfehlenswert weils einfach für die restlichen Bauteile zu heftig is… Serie hat ja der BPX auch „nur“ 330Nm also nicht sooo viel mehr als der 96kW allerdings was da schon am Motor verändert wurde is schon einiges…
Lieber ein paar Nm weniger aber dafür nen angenehmeren Drehmomentverlauf über den ganzen Drehzahlbereich…
