Okay Daniel, ich werde dann Fotos reinstellen.
Ja kein Problem wenn du Teile brauchst, kannst dich bei mir melden oder wenn du irgendwelche Fragen dazu hast.
und ich habe jetzt auchmal eine frage xD wie befestige ich den die brembosättel an den adaptern?? mir ist klar das wo die orignialen sattelhalter die 2 schrauben nehme und den adapter dort dran schraube bloß wie werden die brembos festgemacht weil die haben kein gewinde??
müssen die bremssättel hinter die adapter schrauben?? also schraube–>adapter–>bremssättel das dürfte ja nicht gehen da die sättel kein gewinde haben??? oder bremssättel vor die adapterschrauben aber dann sind sie ja auf höhe vom achschenken und normal sind die doch ein strück weiter vorne??
meinst du jetzt vorne oder hinten? hinten wäre das problem, das du bei brembo sätteln welche brauchst, die die handbremse integriert haben oder du halt zwei sättel montierst. einen zum bremsen, den anderen für die handbremse.
ne ich weiß ich habe es schwer beschreiben es geht um die vorderbremse und wie ich da die brembosättel montiere weil die haben keine gewinde wie die orignial sättel und ich wollten nur mal wissen ob ich die vor oder hinter die adapter müssen?? weil ja nur die adapter gewinde haben
sorry, das es ein wenig lange gedauert hat. habe aber was gefunden.
das foto ist von meinem s3, bei dem die anlage von einem berliner autohaus montiert wurde. movit hatte versäumt, die richtige laserplatte zu liefern. also hat sich dsa autohaus gedacht: na dann legen wir doch einfach mal ein paar ausgleichscheiben dazwischen!
naja, tut nichts zur sache, wollte aber nur erklären, wieso da diese ringe sind. da haben da absolut nichts zu suchen. die sache wurde später mit der richtigen platte gefixt.
tja, wie man sehen kann gehen die schrauben von oben durch den sattel, durch die laserplatte in den sattelhalter. da ich kein besseres foto habe, kann ich nicht sagen, ob in dem sattelhalter ein gewinde vorgelegen hat, oder ob movit mit muttern zum sichern gearbeitet hat. ich vermute allerdings die version mit gewinde und schraubenkleber zum sichern.
gruß
ps: neu montiert bei orig felge, nur als appetitanreger
