Weil ich jetzt schon mehrmals gelesen habe…„immer nach hinten klettern um die Scheiben zu öffnen“…
Ich öffne die schonmal öfters im Sommer…,aber dann immer von hinten…also Kofferraumklappe auf…kurzer griff nach links und rechts und schon sind sie auf…
Finde das auch lästig die ausm Innenraum zu öffnen…
also die vom bmw passen so wie sie sind auf garkeinen fall!!!
das gestänge muss bissi verändert und gekürzt werden…
2 scheiben sind nämlich schon hin bei mir, bzw die halterungen an den gummis
und ich hab mir das mal bei meinem bruder angeschaut mit den scheiben und da waren die halterungen an der b säule, a stabiler und die sahen mir irgent wie beweglich aus…
Das ist die beste idee die ich seit langen gelesen haben. werde mich da mal hinsetzen und mir was überlegen.
habe ja keine Klima da währe das schon praktisch
wäre echt ma ne tolle idee für nen workshop.
mich selbst. regt das auf das das nicht schon standart ist. weil die dinger immer von hand auf machen ist mit der zeit nervig. da wär doch elektrisch mal ne coole sache. also wenn jemand ne konkrekte idee dazu hätte wäre super.auch bei einer sammelbestellug wär ich auch dabei - so „alla“ do it yourself Bausatz.
Ich würd mal sagen das genau deswegen jeder scheut. Wenn die Scheibe drauf geht ist net so schön. Ich hab auch schon überlegt ob man nicht Motoren aus dem Flugzeugmodellbau etc. nehmen kann. Die müssen ja nicht so eine Kraft ausüben. Und dann müsste man der Einfachheit halber diesen Motor kombinieren mit einem Gelenk um den original Öffner betätigen zu können. :grins:
Wenn ich jetzt noch genauer ins Detail gehe verstehts eh keiner mehr
Irgendwo hatte ich im Netz schon mal eine Anleitung dafür gefunden. Weiß aber leider nicht mehr wo. Die haben aber die Stellmotoren aus dem Ford Galaxy verwendet, die hab ich hier nämlich noch rumliegen. Damit sollte es wohl gehen, habe aber leider nie die ZEIT gehabt es auszuprobieren…
Der Motor muß ja nicht nur das Fenster auf und zu machen, sondern auch das Fenster fest gegen die Dichtung pressen, damit es in der Waschanlage nicht naß wird. Bei hohen Geschwindigkeiten muß die Konstruktion auch dem Wind standhalten und das in beide Richtungen!
Was mich wundert, das noch kein Zubehörhändler etwas gefunden hat z.B. Hella oder Waeco.
Die warten bestimmt auf einen Workshop von uns
Wieso sollte das ein Motor aus dem Modellbau nicht bewerkstelligen können? Kommst du aus dem Modellbau?
Ausserdem dachte ich an einen Motor, der die Serienmässige Verriegelung (die muss halt umgebaut werden, zudem habe ich mir auch schon Gedanken gemacht und nicht aufgrund dieses Threads) betätigt und auch beim schliessen wieder zum einrasten bringt.
