ich hab mich schon durch die Suche gearbeitet, aber bei mir klappt das alles nicht.
Ich habe bei meinem Funkschlüssel die Batterie gewechselt und seit dem kann ich nur noch über das Schloss aufsperren.
Hab schon einiges Ausprobiert wie z.B. ein Schlüssel ins Zündschloss (Zündung EIN) den anderen ins Türschloss und auf und zu gesperrt, Tasten gedrückt und und und.
Hallo ich zitiere mal aus dem Buch so wirds gemacht ist wohl für den 8p…
Wenn das Fahrzeug verschlossen ist, Tür manuell öffnen
Entriegelungstaste der Fernbedienung drücken
Schlüssel ins Zundschloss stecken, Zündung einschalten und wieder ausschalten
Schlüssel aus dem Zündschloss nehmen und Entriegelungstaste drücken oder verriegelungstaste drücken
das ist blöd…hatte gehofft es klappt! Persönlich hatte ich das Problem noch nicht.aber vielleicht musst doch zum freundlichen…und was ist mit dem link…wo erklärt wird das man erst die schlüssel löscht und dann wieder neu programmiert…??
Wenn du genau nach der Methode aus dem Link vorgehst, dann funktioniert das 100%ig mit einem intakten Schlüssel! Du hast doch sicher einen zweiten Funkschlüssel oder? Versuch den doch mal anzulernen. Wenn das funktioniert, liegts am Schlüssel (evt. falsche Polung der Knopfzellen oder die Sendeeinheit ist tatsächlich defekt).
Fehler ist keiner im Speicher! Kann ich irgendwie überprüfen ob der Empfänger funktioniert? Hab keine Lust mir für ca. 60€ einen Sender zu holen und dann gehts wieder nicht…
Das weis ich nicht, ob man das testen kann, aber wenn der Fehlerspeicher leer ist, halte ich es für arg unwahrscheinlich, da es defekt ist…
schau mal auf die Seite: http://www.digakom.de/katalog.php?TYP_SORT=P - da kostet das Teil dann gebraucht nur noch 35 € - auf der Seite findet man auch Steckerbelegung, programieren, anlernen etc. vll. kommste mit der "Literatur" weiter…
Danke für den Link. Bin nur etwas am überlegen da mein Schlüssel zwar 433MHz haben sollte und er 3 Tasten hat und in dem Link hat der 433MHz Sender nur 2 Tasten.
