[8L] Funk-Zentralverriegelung (Teile)
Hallo Zusammen,
ich möchte mir möglichst bald eine Funk ZV selbst nachrüsten und suche im Moment die Teile dafür zusammen.
Die ZV Pumpe könnte ich von einen User aus dem Board haben, allerdings weis ich nicht genau welche Teile ich noch brauche?
Kann man die passenden Schlüssel mit ZV Pumpe des Vorbesitzers im eigenen Auto verwenden?
Ich habe mir bereits folgenden Workshop durchgelesen.
http://www.a3-freunde.de/wiki/ZVPumpe
Hat jemand zufällig Informationen zu meinem Modell?
LG, Martin
habe bei mir auch die ZV nachgerüstet und es war eigentlich nur Plug `n Play…
Das mit dem Schlüssel bezweifle ich. Die Wegfahrspeere muss codiert werden und der Schlüsselbart muss ersetzt werden.
z.b. http://cgi.ebay.de/Audi-A3-8L-96-00-ZV-Pumpe-ZV-Pumpe-8L0862257D-/120540974701?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item1c10cd4e6d
Passt bei dir. Jedoch brauchst du noch ein Funkkabel was du hier findest. Dort findest du auch Teile bzw. ganze Schlüssel (3 Tasten brauchst du). Codieren und anlernen beim Freundlichen oder einer ausm Forum.
http://www.digakom.de/index.php
Hast du gar keine ZV? oder nur keine mit Funkschlüssel?
Grüße
Ich habe eine ZV, aber keine Funk-ZV.
Wie ist das noch gleich beim Anlernen?
Die Pumpe kann ich selber anlernen, aber die Schlüssel muss ich beim Händler machen lassen? Ich habe außerdem gelesen, dass man die alten "Transponder" (heißt es so?) einfach in die neuen Schlüssel einbauen kann, wodurch man überhaupt nicht mehr zur Audi-Werkstatt muss?
mein Tipp:
Kauf dir das Set hier:
http://www.inca-pro.de/klappschluessel-funkfernbedienung-ip60-p-8.html
Dann hast du alles was du brauchst, die Verkabelung ist eigentlich ziemlich einfach und in ca. ner Stunde erledigt.
Ist um einiges günstiger als das Original bei Audi zumachen o.ä.
Einfach bei der Bestellung noch den passenden Rohling auswählen, anschließend vom Schlüsseldienst fräsen lassen (bei meinem hat es für ein Rohling 11€ gekostet).
Dann das Wegfahrsperren Röllchen aus den alten Schlüssen ausbauen und in die neuen setzen (Anleitung gibts im Wiki).
Anschließend das Steuermodul anklemmen und das wars.
Hab es genauso gemacht und bereue es bisher nicht :wink:
Grüße
Das interessiert mich dann doch mehr. Weil die Schlüssel wie die Originalen aussehen und nicht wie die ganzen verschnörkelten eBay-Teile.
Aber einige Fragen hätte ich da dann doch schon zu. Dann brauche ich keine ZV-Pumpe mit Antenne mehr? Hast du zufällig noch die originale Anleitung, die gibt es ja ansonsten nur beim Kauf, so wie ich es sehe.
Das ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp.
du musst sonst nichts austauschen, nur das Modul dazwischen Klemmen.
Der Verkäufer liefert ne Anleitung mit Bildern für deine Fernbedienung mit (hab meine auch von da).
Die Anleitung selbst hab ich nicht mehr, aber schau mal hier:
http://www.a3-freunde.de/forum/t115182-s1/8L-eBay-Fernbedienung-anschliessen.html
Vllt. hilft das schon weiter.
Grüße
Grüße
Sorry aber diese IncaPro kacke hält auch nur nen monat und dann beginnen all dies billigen Klappschlüsselnachbauten zu klappern und öffnen von allei und beim anmachen verdrehen sie sich und so…
daher entweder original mit Klappschlüssel oder mit Handsender, alles andere ist auf Dauer sont nur Spielerei…Schon X fach eingebaut, und egal wie teuer, die klappschlüssel warn auf dauer immer mist.
ich kann nur mal wieder Qualität empfehlen : Waeco MT150 ! TOP !
Bin auch neugierig geworden.
Also du brauchst dann keine ZV-Pumpe mit Antenne. Du kannst deine "normale" ZV-Pumpe behalten. Deswegen ist es ja auch so günstig. Der Nachteil ist aber das es nicht "Plug & Play" ist. Aber wenn du keine 2 linke Hände besitzt, sollte das kein Problem sein ;).
Ich habe auch noch ein paar Fragen:
  • Auf der Seite steht was "Anschlussmöglichen an ZV-Pumpen":
    • Plus-gesteuerte
    • Masse-gesteuerte
    • pneumatisch gesteuerte
    • direkt gesteuerte (über den Stellmotor)
    • amerikanische Ansteuerung
    • Einleitung- Masse- und Plus-gesteuert
Sind das die Eigenschaften von einer Funkfernbedienung oder muss ich beim Kauf angeben das ich eine "Masse-gesteuerte"(?) brauche?
  • Welchen Schlüsselrohling brauche ich für mein 8L Bj. 1997? Rohling Nr. 19 oder?
Gruß,
Maik
?!" Das kann ich dir nicht beantworten weil ich son "scheiß" einfach nicht mehr kaufe, von so einem Kram bi ich echt geheilt.
Ich kann nur sagen wer gut kauft ( 100€ ) mit der Waeco Mt150 ( oft eingebaut ) hat garkeine probleme, es hat auch coming und leaving home und so weiter.
Und wie gesagt, ALLE anlagen wo man den klappschlüssel NICHT original hat, endet nach einem halben jahr mit einem klapprigen schlüsse… dannmal kräftig aus der jacke gezogen und der Mecahnismus ist hin.
Ich denke eher das der verkäufer meint das diese Zv ALLE diese mechanismen unterstütt, ist aber auch normal !
klar die Schlüssel sind jetzt von der Qualität her nicht so doll wie die von Audi, dafür zahlt man aber auch nur nen Bruchteil.
Ich hatte am anfang ein Gehäuse dabei, da hat wirklich alles gewackelt, kurze Mail an den Verkäufer und ich hatte kostenlos nen neues im Briefkasten ohne irgend welche Probleme.
Ich bin mit dem Set wie gesagt bisher zufrieden vorallem für den Preis.
(Ich habs über Ebay für 17€ erworben)
@MaikB17 nein du musst da nichts angeben.
Aber schau mal oben auf der Seite:
Unterm Preis kannst du den A3 auswählen, da wird auch direkt der richtige Rohling (Nr. 19) ausgewählt.
Grüße
Naja, das mag wohl sein, dass die Dinger nach gewisser Zeit die Stabilität verlieren. Allerdings finde ich diese Waeco-Dinger zum Einen absolut unschön und zum Anderen muss ich dann immer noch einen originalen Schlüssel mitschleppen.
Es ist doch rein theoretisch möglich einen originalen Audi-Klappschlüssel zu nehmen und dort die Technik des inca.pro-Schlüssel (+ Transponder aus alten Schlüssel) einzusetzen, oder? Dadurch sollten wohl die Nachteile erledigt sein und es ist immernoch günstiger als eine Original-Nachrüstung, wenn es möglich ist.
Ich habe ne billig ZVin einem Audi A6 Schlüssel für mich :wink:
@Audimeister ist der Waeco Mt150 fahrzeugspezifisch?
Hast du ein Link wo ich den für mein A3 bekomme?
Bei google finde ich nichts gutes.
Sorry ich mei die 200er, ZB diese hier
http://cgi.ebay.de/WAECO-MT-200-Funkfernbedienung-VW-Golf-IV-nur-EFH-/400147412966?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item5d2aa4f7e6
Ist einfach einmalig das zeug von denen, waeco ist einfach Topp, ist jaa uch teilweise Original zulieferer zb der GRAs.
Okay danke, dann wird die Ende März gekauft :slight_smile:
Habe mir gerade erstmal die neuen D-Lite TFL Scheinwerfer gegönnt.
Bevor du die einbaust ist es Plficht scheibenklerb zu holen, und wenn sie noch nie nass waren diesen komplett um dich naht zu schmieren zwischen scheibe und Gehäuse…
ist Plficht vorm einbau, tu es, sonst bist du dauerhaft unglücklich… !
Mhm okay meinst du das die so undicht sind? Dann ist es ne Überlegung wert!
Dankeschön.
Unter garantie…keine der nachbauwerfer waren jemals dicht, und einmal wasser drin, sehen sie nacm trocknen scheisse aus…
Daher direkt, DICK kleber über die nähte des werfers,ganz wichtig "!
So, um zurück zum Thema zu kommen. :zunge:
Ich denke ich probiere die inca.pro aus und werde versuchen mir einen gebrauchten Original-Schlüssel zu besorgen. Dort dannach die Technik der inca.pro einbauen, sollte mich die Stabilität der inca.pro-Dinger stören.
Aber ich danke dir, Audimeister, schonmal vielmals für deine Tipps, Meinung und rege Beteiligung. :slight_smile:
