Hallo Leute,
ich möchte wenn möglich folgende Felgen kaufen und natürlich auf meinen 8L 1.6 montieren.
http://www.ebay.de/itm/XXR-527-18-x-8-75J-ET35-5x100-5x114-CHROMIUM-BLACK-SET-OF-4-WHEELS-/261935185923?hash=item3cfc8dc003
Hat jemand eine Ahnung ob ich Probleme mit 8.75x18 ET35?
Es sollen Falken Reifen drauf 215/40R18.
Habe das Gewinde aktuell bei 30/30 stehen.
Habe beim TÜV schon gefragt wegen Eintragung ohne Gutachten etc. Da alles auf der Felge steht, gibt es keine Probleme. Sie müssen eben aber passen vom Platz her.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG
die Felge wird innen am verstellring vom Gewinde schleifen falls diese in höhe der felgen oder des reifens sind. Das ist bei 8j meist schon der Fall.
Also brauchst du auf jeden Fall spurplatten und die Radkästen müssen gezogen werden. Glaube kaum daß sich das rechnet. Gibts die Felgen nicht schmaler?
Also aktuell fahre ich 8x17 et 35 mit 215/40r17 und da ist platz ohne ende. Bei 8,75x18 gibt es echt Probleme? Es gibt 8,25x17 aber wollte eigentlich eine Nummer größer.
HM dann mess doch mal nach wie viel Platz du jetzt zu bis zum Stoßdämpfer hast. Dann rechnest du 0,375 J jeweils innen und außen dazu und weißt ob es passt.
Also bis zum Gewinde ist echt nicht mehr viel Platz, da passt gerade der Zeigefinger zwischen. An der VA habe ich bis zum Kotflügel min 5mm pro Seite und an der HA min 10mm pro Seite bis die Reifen bündig sind.
Also 1. ist die DIfferenz des Abrollumfangs viel zu groß (+4,2%).
Tacho müsste dann rein theoretisch auch angepasst werden, da -4% Abweichung.
Die XXR Felgen würde insgesamt 1,00cm weiter raus und 1,00cm weiter nach innen stehen, im Vergleich zu deinen jetzigen.
Den Rest kannst Du Dir somit selbst beantworten, ob es passt und/oder ob nicht.
@medion1988, vielen Dank für deine Erklärung.
Gibt es denn eine alternative zu den gewünschten Felgen wie zum Beispiel Japan Racing JR11 in 18"?
Müsste man denn bei normalen 8x18 ET35 mit 215/40R18 ebenfalls das Tacho einstellen lassen?
Bei einem 40er Querschnitt ja.
Wenn Du 215/35/18 fahren würdest, dann passt alles.
Halt nur im Vergleich zu deinen 8x17 ET35 mit 215/40.
Das ist fast korrekt.
Dies mag sich auf die derzeit verwendetet und die neue Rad/Reifenkombination anwenden lassen.
Ausgehend von der Serienbereifung,müsste es aber passen.
Welche Reifengröße ist Standard?
Also im Fahrzeugschein steht 195/65R15.
Als ich den Wagen gekauft habe, waren bereits 205/60R15 drauf
Ich glaube nicht, dass jeder nachdem er auf 18" umgestiegen ist und die Reifenkombi 215/40R18 fährt, den Tacho prüfen lassen hat???!!!
Wären 1% Abweichung zu der originalen Rad/Reifen Größe.
Das ist absolut in der Toleranz.
Fahre auch 215/40R18 auf meinem S3 8L.
Ok, prima. Das hieße, ich sollte mir Felgen suchen mit einer Größe von 8x18 oder 8,5x18. Zusätzlich Reifen mit 215/40R18 und komme ohne Probleme mit einer Tieferlegung von 30/30 klar?
17" sehen einfach zu klein aus. Hatte vor kurzem eine Tieferlegung von 50/50 und das war einfach zu tief. Dauernd bin ich aufgesetzt bis es die Ölwanne erwischt hatte. Deswegen will ich größere Felgen damit ich wegen der Optik nicht mehr so tief muss. Der Radkasten sieht einfach zu leer aus mit 17". Würde mich mit 35/35 auch noch anfreunden.
Beim S3 8L passt es so. (8x18 ET35)
Aber der hat ja bekanntlich breitere Radläufe und Kotflügel.
Inwieweit die Kombination beim A3 passt kann ich Dir nicht sagen.
Ich fahre allerdings auch deutlich tiefer als 30/30 oder 50/50.
Also ich persönlich würde meinen gern so aussehen lassen, deshalb die Concarve optik. Dies ist ebenfalls ein S3, gibt aber auch Beispiele mit dem A3.
Wie tief ist deiner denn?
er sollte allerdings nicht mehr so tief runter. Und die XXR 527 8,75R18 strebe ich an…
Ein Traum ;)…muss doch möglich sein die Felgen auf den A3 zu bekommen:)
In 17" gibt es die mit 8,25x17
Mein H&R ist vorne ganz runter gedreht (müsste nen 80er sein) und hinten sind sogar die Versteller raus.
Ich habe lieber die Felge im Radkasten als den Reifen bündig dazu stehen.
Hast du Bilder.
Hat denn keiner Erfahrungen mit 8,75x18 oder 9x18 mit 215/40 Reifen?
Komme ich bei einem A3 ohne Umlegen der Radkästen und ohne Distanzen klar?
Ein paar Beiträge zurück sind 2 Fotos von meinem.
Ganz aktuell von Sonntag.
