Genau das will ich ja nicht. Ich suche ja ne Ausstattung MIT Airbags. Nur will ich nachher nicht da stehen und das ganze passt aus irgendeinem Grund nicht.
hi!
musst auf jeden fall die fl Sitze nehmen, weil es andere Steckverbindungen sind für die Airbags! Soagr die VFL Sitze haben vor Bj. 99 andere Stecker als nach Bj. 99! Ich weiß auch nicht, was sich Audi dabei gedacht hat!
Viel Glück noch bei der Suche!
Aufgrund einer Anzeige in den Kleinanzeigen musste ich grad nen bissle googeln und habe herausgefunden, dass es Adapter von Audi (4B0 998 521 C + 4B0 998 521 D) gibt und diese meinen STG einen Airbag im Sitz vorgaukeln. Das Austragen scheint wohl auch kein akt zu sein, da dies grundsätzlich wohl möglich ist.
Mit den Adaptern (Teilenummern) könnte ich doch Sitze ohne Airbags nehmen, ODER?
Ich habe gestern meine Faceliftsitze in den Vorfacelift gebaut, das selbe geht auch mit den Vordfacelift sitzen , in den Facelift
Der unterschied ist wie folgt :
—> Facelift hat di masse direkt am Airbag daher 3 Pins im Stecker
—> Vorfacelift hat die masse am sitz, im Roten Stecker, daher auch nur 2 Pins im Stecker, masse wird dann vom Sitz genommen.
—> Umpinnen ist super easy und mit einem Lötkolben, den Original Steckern, 2h Zeit und ruhe, mit Proffessionalität gut zu schaffen, wie gesagt : Gestern gemacht.
Die Airbags sind in beidn Gleich, und haben 2 Steuerleitungn ( Braun / Blau )
Ergo : Den Facelift auf 2 Pin Airbag, oder den Vorfacelift auf 3 Pin Airbag um zupinnen, ist kein akt !
—> Von Vorfacelift auf Facelift Sitze oder Golf 4 Sitze. ( Habe es vor 1h gemacht )
Fahrersitz : Pin 1 an Grün/Gelb, Pin 2 an Blau/Gelb, Pin 3 an Masse
Beifahrersitz : Pin 1 an Gelb/Blau, Pin 2 an Braun/Gelb, Pin 3 an Masse
—> Ihr Braucht : 2X 6N0972571 ( Facelift/gGolf 4 Airbag ((Papa)) Gehäuse) und 3x 000979010A ( Kabel fuer den Stecker )
—> Fertig !
–_> Ja wenn sie keinen airbag haben, musst du den aufstecken.
ICH MACHE SOWAS NIE ! Ich habe es bei nem Kollegen gesehen, da hat die versicherung nicht gezahlt, weil er den airbag daktiviert hatte, nicht ausgetragen, und das dingen nicht aufging und sein arm zertrümmert wurde…
Grade bei Airbags sollte gelten : Nur mehr, nicht weniger… Tu dir den gefallen und kauf dir sitze mit Airbags, Zb meine roten Recaros he he, ne aber im erstn, hol mit airbags !
—> Für Vorfacelift auf Facelift, ebenso gleich, einfach umdrehen, unr eine masse auf den sitz schrauben, und an Pin 3 des Faceliftsteckers legen !
Alte …ne Sitzheizung ?! Na dann träum mal weiter zu kleinem Preise… , Ich habe übrigens eine Sitzeheizung in den Neuen SITZEN Aber keinen schalter…und werde ihn auch nie einbauen…
Weil sorry, da muss ich an deinem versandte zweifeln…du zuiehst es eher in betracht den airbag still zu legen, aber dann ne sitzheizung zu haben ? Also ich hab elieber gute bags als nen warmen arsch, in den 2 wochen i winter, wos mal richtig kalt ist
Glaub mir die sitze bringen NIX…meine gehen bei ebay nicht weg fuer 75€ und das mit airbag, einziger haaken, der fahrersitze hat den typischen riss an der einen seitenwange, der rest ist wie neu (Also hinten, Beifharersitz etc. , nix ausgeblichen, keine Gebrauchsspuren )… Selbsar mit Bags will die keiner fuer 75 Tacken…
Stell sie dir also lieber innen Keller, wenn der Wagen dann weg kommt, sitze wieder rein, und die teueren dann wieder verkaufen, so werde ich es jedefnalls machen.
so isses…meine werden wohl auch nach ebay im keller stehen…so ist das im leben, weil sie eben "technisch" doch einen gewissen wert haben , auch wenn die nachfrage gering ist.
