Wollte eben das erste mal meine Facelift Mittelkonsole nach dem Umbau einbauen, aber auf der linken Seite ragt ein überdimensional großer Halter raus, der komplett gegen die Konsole drückt. Son Metallding mit Gumminoppen drauf.
Eben nochmal geschaut, bei der VFL Konsole verschwindet der einfach zwischen den beiden Seiten der Konsole. Wobei der da schon kaum Sinn macht…
Ist jetzt bisschen kompliziert zu erklären,
Foto kann ich gerade leider nicht machen
Deshalb an alle die sich ne FL Mittelkonsole in VFL gebaut haben: Habt ihr den Halter weggeflext?
Ich bin kurz davor!!
Muss mein Auto endlich wieder zusammen kriegen, Sonntag gehts ab in den wilden Osten zu Edel01
habe ich auch grad vor !!!
Also der Halter muss weg, OK !!!
Wie hast Du das mit den Warnblinker geregelt ???
FL ist 9 Polig unf VFL 6 Polig !!!
Danke im vorraus !!!
Das habe ich mir schon gedacht, aber ich müsste für den Warnblinker eine Pin-Belegung und oder Stromlaufplan haben !!! Für VFL habe ich nur nicht für FL !!!
Wie wird der Schalter umgebaut ? Irgendwelche Tipps ???
Danke im vorraus
Rsrstmal Danke für Deine Bemühung
habe schon etwas gefunden mit umpinnen, aber so richtig glücklich bin ich nioch nicht, da nicht alle Kabel vom FL erklärt sind, wofür ist z.B. das gelbe Kabel zuständig ???
Also erstmal zu dem Blech auf der Linken Seite ich habe es bei mir drangelassen und es stört kein wenig versuch es einfach mal einwenig lach links zu ziehen.
Warblinkschalter kannst du ohne Probleme dein alten nutzen musst nur das Dreieck tauschen.
Also, das Blech habe ich schon abgeschraubt
Kann es ja jederzeit wieder anschrauben, ist wahrscheinlich zur Stabilisierung gedacht ??? Aber beim FL gab es das ja nicht mehr !!!
Das Dreieck austauschen geht schon, aber ich möchte schon gern wissen was die 3 Kabel mehr zu bedeuten haben ;-)))))
Ich denke mal das es was mit der Internenschaltung von dem Relai zu tun hat.
Das gleich müsste dir auch bei der Heckscheibenheizung aufgefallen sein das dort nicht alle kabel benötigt werden.
So,
habe ja ein FL Betriebsanleitung Handbuch und ein VFL Betriebs Handbuch, habe mir mal die Funktionsweise der Warnblinker durchgelesen, beim FL Blinkt er automatisch wenn die Airbags auslösen !!! Wird meiner Meinung das gelbe Kabel sein ???
Aber wofür die 2 sw/gn wobei relativ dünn(Signalleitungen ??) vorhanden sind, leider keine Ahnung !!!
Habe es heute mal umgepinnt und soweit funzt der Warnblinker
