Hat das m8 gewinde auch eine Steigung von 1 oder normal 1,5. würde mir dann selber einen adapter bauen. Aus was für einem material hast du deinen adapter machen lassen damit er auch der temperatur stand hält.
Habe mein FIS controll direkt bei ZZottel bestellt… war alles innerhalb von 3 tagen da! Hab nen 1.8T AMK bj 2001. Kann Ladedruck,Abgastemp sehen, reicht mir erstmal …
hast du das neue oder das alte FIS-Control bei dir eingebaut ?
Ist das V2
Ich gehe mal davon aus das der sensor M8 x 1 ist.
Wie und wo wird den der Ladedrucksensor verbaut?
Ladedrucksensor wird später an eine unterdruckleitung an der ansaugbrücke angeschlossen und mit 3 Kabeln verkabelt
Habe jetzt auch das Fis Control.
In welchem Block kann ich Ladedruck und
Abgastemperatur ablesen ?
Wohl Steuergeraet 1 Motor nur welcher Block ?
Habe einen S3 8l Baujahr 99 APY.
Danke vorab
Michel
Alos Ladedruck ist Block 116 4.Wert. Abgastemperatur ist glaub ich bei 6 oder 7 , aber welcher MWB weiß ich gerade nicht. Du kannst dir ja über das Menü den Ladedruck auch reltaiv anzeigen lassen in Bar, wenn du das gerne hättest.
Hier ist ein Link. Dort findest du die MWB´s für einen Audi A4. Teilweise die gleichen, aber nicht immer. Vielleciht hilft dir das weiter:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10881&highlight=mwb+tabelle
Wann können wir ca. mit unseren Fis Controls rechnen?
In ca 2 Wochen werde ich ca 20sensorpakete inkl Widerstandsbox fertig haben!
sagst du mir dann bitte per mail bescheid ? überweise dann das geld für den kompletten kit…lg
Der Einfachheit halber sollen bitte nun alle Interessenten des FIS Control V2 direkt bei zzottel bestellen. Die dazugehörigen Sensoren inkl Widerstandsbox gibt's dann bei mir
meine Bestellung hast du noch aufn Zettel? Das Geld solltest du schon haben.
Jo, alle die bei mir bestellt haben, bekommen ihr Zeug natürlich
Mein Fis Controle ist angekommen und eingebaut. Ladedruck konnte ich mir schon Programieren. Gibt es vieleicht eine liste mit MWB und beschreibung, sollwerten wie z.B. Lamda und co.?
dann bin ich froh, dass ich den Schrott schon habe g
Ich auch
Warte nur noch auf den anderen Schrott von Alex
