7x17 ET35 mit 225/45 R17 passen, sieht nicht scheisse aus, muss nichts bearbeitet werden!
Also ich muss sagen 19" schauen schon gut aus…
http://www.a3-freunde.de/felgen/index.php?s=28
Ganz unten die chrome MAM8 am 8L…
Aber das wirkt warscheinlich wieder ganz anders wenn kein Fahrwerk verbaut ist?
Ich wollte mich mal zwischendurch bedanken für euer bemühen und eure Hilfe!
DANKE
So hat meiner mit original 25mm S3 Fahrwerk und 19" ausgesehen. …eher bescheiden…
Bei dir wäre es dann nachmal etwas höher.
Ist ja nicht gerade das wahre…
Also ihr seit alle der Meinung ich sollte bei der original größe bleiben?
225/45 R17 auf ET38 Felge 7x17 bzw. 7x17 ET35 mit 225/45 R17
Eine blöde Frage aber wie kann ich hier ein Bild reinstellen?
Indem du beim Vorpost auf antworten klickst und da steht dann unterm Textfeld "Foto hinzufügen".
spritzlappen weg und ne dezente tieferlegung.
Wie gesagt… Will nichts großartiges verändern eben nur schöne felgen
Den S-Line sollte man nicht tieferlegen. Der ist von Haus aus perfekt.
Das ist keine Ansichtssache, sondern erklärt sich aus dem Design des Fahrzeugs. Jedes Fahrzeug wird während der Entwicklung gezeichnet und skizziert, dabei zeichnet der zuständige Designer seine idealen Proportionen.
Diese Proportionen fließen dann üblicherweise 1:1 in das Luxussportmodell einer Serie ein, beispielsweise S3/S-Line oder auch z.B. M3/M-Technik bei BMW.
In die "gewöhnlichen" Versionen kommt was günstigeres rein, da sonst am Markt nicht konkurrenzfähig aufgrund der Kosten.
Über das Ideal des Designers hinaus zu gehen, ist zwar möglich, aber damit entfernt man sich vom Original, das Endprodukt ist dann nur noch aus individueller Sicht "besser".
Was würdest Du mir den empfehlen wegen der felgen Dimension?
Na das Serienrad: 225/45 R17 auf ET38 Felge 7x17
Geht ET35 auch oder muss es unbedingt ET38 sein??
In der felgengröße gibt es ja gar nichts
ET38 wäre das Original 17" Audi S-Line 9-Speichen Rad
http://www.a3-freunde.de/DATA/CACHE/304607-600-450.jpg (das ist meiner, ich hab allerdings hinten noch 6mm distanzen pro seite drauf)
in ET32 und 7.5x17 gäbs noch die S3 6-Speichen Felge:
aber k.A. ob die problemlos am S-Line passen, der hat ja keine verbreiterten Kotflügel wie der S3
Aber eines versteh ich nicht… Wenn das die originalgröße ist…
Laut zulassungsschein
185/65r15
205/55r16
205/60r15
195/65r15
