[8L] felgen & reifen dimension
Ich habe leider nichts im Forum darüber gefunden falls es das Thema schon geben sollte - sorry.
Ich habe einen 8L bj.02 quattro das Fahrzeug ist im originalzustand, ich hätte aber gerne schönere felgen.
Nun meine Frage, welche felgengröße, felgenbreite und einpresstiefe passen wirklich ohne etwas zu verändern?
Danke im voraus!
Mfg
Na dann schau mal hier: http://www.a3-freunde.de/wiki/RadKombinationen
MFg Manuel
Das ging aber schnell BESTEN DANK!
Merkt man einen großen Unterschied zwischen 18" und 19" beim fahren?
Je nach motor, kann das schon gravierend sein!
Ich habe bei ~200PS zwischen 17" und 19" ca 10km/h unterschied in der V-Max und nen spürbaren Unterschied in der Beschleunigung.
Wie stark sich der jetzt noch zwischen 18" und 19" noch auswirkt, kann ich dir aber nicht mehr sagen.
Mfg Manuel
Ich meine jetzt vom fahrkomfort her… Abrollgeräusch etc.
ich würde bei nem 8l rein optisch 18er nehmen, 19er und größer erst ab 8p (ist meine meinung) bis zum gewindefahrwerk steht er ja noch stelziger da
Ok. Dann steht eh nur eine Dimension zur Auswahl 8J x 18 ET32 mit 215/35 R18
Dann hoffe ich mal das die Reifen mit der kotflügelkante abschließt, und es gut aussieht.
Hätte auch gesagt das 19" zu groß wirken.
Besten dank euch!
Mfg
du kannst auch et 35 nehmen. oder auch reifen 225/40 r18
Hallo Daniel,
Ich glaube das 225 zu breit sind…
mir ist nur wichtig das die Reifen schön abschließen.
hab mir vielleicht überlegt einen schmalleren Reifen zu montieren das der Querschnitt noch weniger aussieht… Hat wer Erfahrungen damit?
g
Ohne Fahrwerk sieht ein 215/35 aus wie gewollt und nicht gekonnt, da die relativ großen Radhäuser dann sehr leer sind. Ebenso ist der Komfort dann für den A*****. Ich hatte auf meinem 215/40 R18 und das war ein guter Kompromiss:
http://www.a3-freunde.de/DATA/009/0865861001292414664.jpg
Ja sieht gut aus! Und deiner hat kein anderes Fahrwerk verbaut?
Doch, da war ein Gewinde drin, vorne knapp 75mm tiefer und hinten gute 50 - 55 mm!
Aso… Ich habe eigentlich nicht vor ein anderes Fahrwerk zu verbauen.
Hoffe das es ohne tieferlegung trotzdem halbwegs gut aussieht…
In der Tabelle im ersten Link fehlt leider eine essentielle Info:
Das S-Line Modell, 2000-2003:
Serienrad: 225/45 R17 auf ET38 Felge 7x17
Was m.E. auch die mit Abstand harmonischste Größe für den 8L ist.
18" ist nur was für extreme Tieferlegungen oder für den 8P.
ich würde sagen 19" ist extrem auf dem 8l. bei 18" hast du halt weniger fahrkomfort als mit 17" und die felgen und reifen sind auch um einiges teurer.
optisch kommt es auch auf die bremsanlage an, bei kleiner bremsanlage z.B. beim 1.6er würde ich auch nicht größer als 17" gehen. bei 18" oder mehr sehen die bremsscheiben total lächerlich und verloren aus.
Also JETZT kenne ich mich nicht mehr aus…
Habe einen 8L bj. 02 quattro 1,9Tdi sline. Habe nicht vor das Fahrzeug tiefer zulegen oder sonstiges, möchte einfach nur schöne felgen ohne das es blöd aussieht!
Und vor allem sollte es passen! Dimension ET… Einfach alles… Die Reifen sollten nicht drüber stehen sondern schön abschliessen
Ich hätte an MAM8 felgen gedacht… Aber in 17" weiss ich nicht ob die felgen gut wirken
