hallo leute, bin fast am Verzweifeln!!
habe einen Audi A3 8L mit AKL-Motor 101 PS
undzwar… wenn ich im kalten Zustand starte, dann läuft der ganz normal aber an der Ampel hat er Drehzahlschankungen… im warmen Zustand hat er manchmal Zündaussetze, er kommt überhaupt nicht in Gang… Da kann das schonmal 30 sekunden dauern bis ich endlich wenigstens mal auf 30 bin und im stand, wenn ich vorne am gaszug ziehe kommt ein richtig lautes knacken von so einem Teil links von der Ansaugbrücke… Das schiesst irgendwie rein ^^
Nachdem ich an den Zündkabeln funken gesehen hab, habe ich direkt zündspule, kabel und kerzen gewechselt! Tanken tue ich Normales Super… Fehlerspeicher sagt: Lambdasonde - hoher Wert sporadisch, Kurbelwellensensor kein signal, Lambdasondenheizung… Wenn ich die fehler zurückgesetzt habe und die dk neu angelernt habe kommt wieder der KW-Sensor… kann es wirklich an dem liegen oder hatte jemand schon andere Erfahrungen mit sowas? (Folgefehler)
Ausserdem erneuert: Thermostat, Flansch am motor, wo der temeraturfühler dran sitzt (wurde auch erneuert), Ventildeckelentlüftung wurde mit nem stück rohr und isoband geflickt (dabei haben wir natürlich auf das ventil und den anderen schlauch geachte! Abgesteckter LMM erbringt keine Änderung!!
wär schön wenn ihr mir helfen könntet!
Audi A3 4Ever
mfg stefan
super… hast sehr geholfen!!! hab einen für 30 genommen bei mir in der nähe… fehler gelöscht, sprang erst nicht richtig an, zündung aus, fehler war wieder da, nochmal gelöscht, nochmal angeschmissen, fehler weg!!! probefahrt gemacht, nochmal ausgelesen, lambdasondenfehler… aber da muss ich eh noch den schlauch für´s kurbelwellengehäuse machen (ansaugrohr mit unterdruckleitungen) ich denke mal, dann läuft er perfekt, aber er läuft, das ist mir grad am wichtigsten!!! Vielen DANK!!!
