Ich habe mir schon 1 Mio. Beiträge zu dem Thema durchgelesen, hätte aber gerne von einem Profi eine Meinung.
Habe die komplette LLK-Strecke gecheckt alles i.O. habe insgesamt 3 Schläuche - 1x Y-Stück Kurbelgehäuseentlüftung, 1x kleines gebogenes Stück unter der Ansaugbrücke Mitte 1x T-Stück bei Kurbelgehäuseentlfütung + das Entlüfterventil erneuert sowie den LMM erneuert - keine Veränderung.
Habe den Fehler mit 99,9% Wahrscheinlichkeit jeden Tag morgens beim wegfahren. Einmal Motor aus und wieder an und alles geht. Wobei ich trotzalledem auch das Gefühl habe das er nicht mehr ganz volle Leistung hat und gelegentlich leicht ruckelt. Habe durch das Abschaltventil 06A 145 710 N auch schon versucht durchzublasen - keine Chance scheint dicht zu sein.
Habe das Auto nun seit ca. 2 Monaten - von einem alten Herrn gekauft und das Problem besteht de facto von Anfang an - ich vermute nur das der alte Mann das Problem selbst gar nicht gemerkt hat, da das Auto (ist ein 2003er ARY mit 180PS) selbst ohne Turbo wahrscheinlich zu schnell für ihn war.
Fehler 17705 —> Druckabfall zwischen Lader und Drosselklappe, diesen fehler kannst du wie folgt Lösen : (Laut VW Programm )
Undichtigkeiten im Drucksystem beseitigen, also in den Druckschläuchen, von Lader bis drosselklappe eben ( schelle lose, LLK undicht, schlauch defekt )
N249 Ventil defekt
Abschaltventil defekt
—> Im SELTENSTEN Fall hat es was mit der Drosselklappe zu tun, weil es sich hierbei um ein Ladeluftproblem handelt im Fehlerspeicher, ansonsten mal die DK neu anlernen, dann solle das auch schon alleine reichen. Ein Reinigen ist nur nötig sofern sie NICHT angelernt werden kann via Tester ( Adpt. Error ).
Also das habe ich vergessen, die Drosselklappe habe ich mit dem LiquiMoly Drosselklappenreiniger auf Hochglanz gereinigt. Habe im Leerlauf 0,8% also auch die sollte perfekt passen.
-N249 = 078 906 283 A Magnetumschaltventil Richtig? Wie prüfe ich das am Besten?
-Abschaltventil = Schubumluftventil??? = PopOff = 06A 145 710 N werde mir eine Unterdruckpumpe checken und auch die 30 sek. Probe machen oder soll ich das Abschaltventil gleich auf Verdacht tauschen???
Also das kannst eigentlich bei dem Fehler dirkt auf verdacht Tauschen, weil in 75% der fälle ist es das Abschaltventil ( ja das ist der Korrekte Name des herstellers ) oder eben ein Undichter Schlauch.
Ich hoffe du ahst die Drosselklappe nicht abgsteckt, weil von alleine Lernt die sich dann nicht wieder an… beim 1.8T kann man sie ja reinigen ohne was abzubauen ausser eben den einen schlauch vom Drucktei.
Hallo! Hat ein bißchen länger gedauert, aber ich habe das Problem noch immer.
Habe mitterlweile das Abschaltventil 06A 145 710 N vor ca. 1000km erneuert - keine Besserung.
Gestern früh bei -1,5°C ist er mir nicht ins Notprogramm gegangen. Nach 1h fahrt 2 Stunden gestanden angestartet und gleich wieder im Notprogramm.
Wie kann ich nun das N249 am Besten prüfen?
Was mir noch eingefallen ist und was ich auch dieses Wochenende bei ca. 700km Fahrt wieder feststellen musste ist, dass ich ab dem 3.Gang immer wieder so ganz kurze leichte Aussetzer habe wie wenn der Druck für eine halbe Sekunde oder noch weniger Weg wäre und gleich wieder da ist.
Morgen,
den selbigen Fehler (Verbindung Lader - Drosselklappe Druckabfall) hat mein A3 auch schon lange.
Mit Original Software hab ich öfters nur einen leichten unterschied gemerkt (da setzte er den
Fehler noch nicht). Nach ne`r Softwareoptimierung ist der Leistungsunterschied extrem zu Spüren, da er ja immer nur nach Kaltstarts direkt in den Notlauf geht.
Aber sobald ich den Fehler im warmen zustand lösche, oder nur einen "Neustart" mache könnte ich meine Komplette Tankfüllung mit voller Leistung verfahren.
So von gelegentlichen ruckeln oder anderen "zicken" wüsste ich jetzt nichts.
Getauscht bisher hab ich LMM, Abschaltventil ohne erfolg. N75 Wiederstand ist OK.Schläuche müssten alle dicht sein da der Fehler ja nur einmal nach dem Kaltstart auftritt.
Manchmal ist er aber auch gar nicht vorhanden. Mal so mal so…
Mein MKB ist AUM.
Leider hab ich mich schon sehr an diesen dummem "Wurm" gewöhnt.
Jetzt hab ich vor mir ein kleines Diagnosegerät (um die 40€) zu besorgen und den Fehler immer zu löschen.
Nein hab ich noch nicht. Ich wollte ihn mal ausbauen aber der ist ja mit Kreuzschrauben befestigt die total vergammelt sind.
Aber das ist ein guter ansatz, den werd ich dann wohl doch mal tauschen müssen… Darf aber erst ab Mai wieder fahren da Saisonzulassung.
Danke für den Tipp
Habe N249 + N75 Ventil durchgemessen. Eines hatte um die 24 Ohm, dass andere ziemlich genau 30 Ohm - ist laut Elsa beides in der Norm. Habe bei der Gelgenheit auch das Magnetventil von der Tankentlüftung und vom Ansauglufttemperaturfüher geprüft alles i.O.
Weiters habe ich heute nur zur Sicherheit mal die Regelstange vom Turbo betätigt - funktioniert auch 1A. Alle Schläuche beim N75 + N249 geprüft passen auch.
Das ist sehr oft ein Software Fehler den sehr viele 1.8T haben wenn es kalt ist. Im Sommer tritt das nicht auf.
Bekommt man mit einer geänderten Software oder evtl. mittels Software-Update bei Audi weg.
Kann das mit original Software auch sein oder nicht? Ich hab das Auto von einem älteren Herrn gekauft und weiß leider nicht ob es gechippt ist oder nicht und denke eben von den Messwerten her spricht einiges dafür. Ich habe aber nichts von einem Chip der mir Fehler produziert und mittlerweile immer häufigere Aussetzer beim Beschleunigen.
N75 keine 100% und LMM 166 sind normal?
Habe heute mit einem Kumpel gesprochen und der hat gemeint es ist nicht unbedingt gesagt wenn die bei Audi das Steuergerät flashen, dass die Kennfelder wirklich überschrieben werden??? Kann nicht stimmen oder?
Was hats mit den Zündspulen und der 28E9 Aktion auf sich? Der Fehler kann nicht zufälligerweise irgendwie damit zusammenhängen?
