[8L] Facelift: Xenon (original) nachrüsten - Teileliste?
Ich habe die originale Pumpe von Audi drin…und die verrichtet schon seit 6 Jahren ihren Dienst…zuverlässig und gut.
Vielleicht hilft das bei Deiner Entscheidung.
Ich denke immer nach dem Prinzip: Wer Xenon fahren will, muss auch Xenon bezahlen können. Ebay-Scheiss kann jeder… :frowning:
Hehe, nagut, hast mich überzeugt. Bei der hohen Rechnung macht die Originalpumpe jetzt auch nicht mehr viel Kohle aus! :wink:
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
weiß grad jemand, wie die Teilenummer für den 2-poligen Stecker/Buchse und die Kontakte (mit den gelben Reparaturleitungen dran) lautet, welches an die Pumpe angeschlossen wird?
Wäre super.
Viele Grüße,
Florian
EDIT:
Hab jetzt auf Scheibenwaschanlage / Scheinwerferreinigungsanlage folgende Teile für die Pumpe (3B7 955 681) gefunden:
431 955 465 A Dichtung für 3B7 955 681 0,88
1J0 973 722 passender Stecker für 3B7 955 681 5,12
000 979 225 passende Einzelleitung mit 2 Kontakten 1,49
357 972 741 B passende Einzelleitungsabdichtung 0,50
(Preise stimmen nicht mehr ganz genau!)
Dann war die andere Dichtung (siehe weiter oben Bild der Excel-Tabelle) wohl nicht für die SWRA, sondern für die Scheibenwischanlage.
Von der Einzelleitungsabdichtung werden höchstwahrscheinlich 2 benötigt.
Hi nochmals,
werd mir jetzt noch die Materialien für die Düsen holen, den Rest hab ich zusammen.
Also Rückschlagventil, Teile zur Befestigung und die Düsen. Den 5,3 Liter Tank reinzubauen war eine ganz schön fummlige Sache, den Kabelkanal darunter sollte man vor dem Ausbau am besten ausclipsen und beiseite drücken. :wink:
@BMW_Overhauler
Hättest du evtl. die Teilenummer(n) für die SWRA Düsen zur Hand? Oder sind das die "Düsenträger"?
Bei Porsche:
2x *** *** *** *** SWRA Düse - ? €
2x 911 628 071 01C Düsenträger - 9,90 €/Stück [911 628 071 010 1C]
2x 900 281 002 40 Sechskantmutter - 0,64 €/Stück
2x 951 628 173 00 Unterlegscheibe - 4,25 €/Stück
6x N 032 570 2 Schlauschellen - ? €
Bei Audi/VW:
1x 281 955 187 Rückschlagventil - 5,12 € (Jan 2010)
Wäre echt klasse :slight_smile:
Wegen dem Scheibenkleber:
@Audimeister
PS: Hab im Baumarkt folgenden Kleber gefunden:
http://www.uhu.de/produkte/montage-und-konstruktionsklebestoffe/detail/uhu-kleben-montieren-dichtentransparent-1.html?cHash=3124fa5b06
Wäre der geeignet zum Abdichten der Scheinwerfergläser? Bekommt man den dann bei Bedarf auch wieder runter (durch Erwärmen im Backofen)?
Viele Grüße,
Florian
Kleiner Tipp : Geh in irgendeinen Teileladen und sage "Scheibenkleber bitte" du wirst eine Tube bekommen.
Nein der Kleber geht nie wieder ab, allerdings sind der werfer danacha uch dicht, sollte also auch nicht mehr von nöten sein :wink:
Hi, kurze Frage zu den Steuergeräten fürs Xenon:
Gibts die (noch) einzeln beim Freundlichen zu kaufen?
Hab öfters mal die Teilenummer 4B0 941 471 beim A3 gesehen, wobei die hauptsächlich auch bei einem älteren Audi A6 genutzt wird.
Gibts das noch? Passt das und ist da der Stecker für die Brennerfassung und Hochspannungsleitung dabei?
Hab auf der nininet.de-Seite den Preis für "4B0941471%" suchen lassen. Raus kam:
Preis: 317,73 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 4
WTF? Kostet wirklich so viel ein neues Steuergerät? O.o
Danke für eure Antworten,
Grüße,
swf2001
@Audimeister
Jes Kostet es, daher gebraucht auf ebay kaufen :slight_smile:
mal ne frage wie schlatet der geber beim spritzwasser tank ist das "einfach" nur ein öffner bzw ein schließer der 12v schaltet
gruß michael
Servus,
hab mir gedacht bevor ich nen neuen tread auf mache , grabe ich den hier mal aus^^
Also, ich bin fast fertig mit meiner ansammlung von Xenon Umrüstteilen.
Das einzige was mir fehlt ist eine gescheite SWRA…
Mein Frage hierzu wäre,ob der Wiwa Behälter eine mindestgröße haben muss?(Literanzahl)
Wie sieht das mit verzögerungs Zeit aus? beim ziehen der Scheibenwaschanlage
schaltet die SWRA gleich mit oder DARF die erst nach längern betädigen des Hebels sprühen?
Desweitern wollte ich möglichst unauffällige düsen haben welche könnt ihr mir da empfehlen ausser die vom Porsche? :wink:
Chris
Wichtig ist, dass der Wasserbehälter die Aufnahme für die Hochdruckpumpe hat, das dürfte auf die 5,3 und 5,5l-Behälter zutreffen. Wenn du das WiWa-Relais wechselst schaltet das Zeug ein paar Sekunden später bzw. nicht wenn das Licht nicht aktiviert ist. Du könntest ne S3-Stoßstange nehmen, da sind die Abdeckungen komplett versenkt.
Kann ich die Xenonoptik - Originallinsen verwenden ?
Bj.: nov.2002
Danke schon mal :wink:
nö…du brauchst die xenonlinsen…die haben einen kleineren durchmesser.
Die Xenon Scheinwerfer des Facelifts unterscheiden sich von den Halogen Scheinwerfern. Beim Xenon-SW ist eine andere Linse verbaut.
Und welche Marke bzw welche Scheinwerfer würdet ihr empfehlen ?
Originale Xenon Scheinwerfer
…von hella.
Billignachmache ist wohl äher kontraproduktiv schätze ich oder ?
http://www.a3-freunde.de/markt/index.php?p=details&aid=69392 hier gibts zum Beispiel welche!
Von billig-herstellern gibt es auch keine ricjtigen xenonscheinwerfer.das sind alles mur xenonlook scheinis.
