Sicher das der Fehlerspeicher leer ist ?
Mach keine Gesamtabfrage, sondern geh nur in das STG 01 (Motor). und lese die Fehler ab.
Also mein LMM ist OK. und trotzdem habe ich z.Z. eine Fehlermeldung á lá Kraftstoffbemessungssystem system zu mager.
Also wie du siehst, ist das relativ.
Was noch sein könnte wäre die Lambdasonde !!
habe dir hier beschrieben wie du sie Adaptierst.
Hier noch ein Zitat aus diesem Forum:
[i]Hallo hab gestern auch meine DK gereinigt und nun folgendes Problem:
Hab nach dem reinigen alles wieder zusammengebaut und die Batterie für etwa 5 min abgeklemmt um das Steuergerät zu resete. Hab danch die Zündung eingeschaltet für etwa 5 min und danach den Motor etwas im Standgas laufen lassen aber die Drehzahl hat sich nicht eingependelt bin dan erstmal 150km gefahren Stadt,Überland und Autobahn Klima an/aus aber die Drezahl bleibt nun im Standgas zwischen 1200 und 1400 Umdrehungen stehen.
Woran kann das liegen ich dachte die Anlernpfahse dauert etwa 50km
Koerbchen84[/i]
Wie, oder wer hat dir die DK Adaptiert ?
Sorry, aber das riecht immernoch nach DK.
Wenns genau nach diese Anleitung gemacht wurde dann is oke !
Wichtig is dabei das man zuerst die alten Lernwerte löscht… sonst bringt das ganze 0,nixx !!
Hier die richtige Anleitung für E-Gas:
Motor muss schön war sein —>90°
Motor aus.
Zündung aus.
Diagnosegerät anschliessen.
Zündung an (Motor bleibt aus!)
STG 01 Motor Grundeinstellungen kanal 00 bestätigen.
Jetzt müsste da stehen: lernwerte gelöscht oder Codierung gelöscht.
wieder zurück zu STG 01 Grundeinstellungen Kanal 060 (bei Elektronischen Gaspedal)
Falls du ein Seilzug hast, dann ist es Kanal 098
Jetzt solltest du kurz ein geräusch hören dauert keine 2 Sekunden… und im Display / Computer siehste Adaption Runs ----> Adaption OK.
Jetzt aus dem STG 01 raus gehen und die Zündung für 20 Sekunden ausmachen
Jetzt sind die Lernwerte gespeichert !
Nachden die 20 Sek. abgelaufen sind, gehst du nochmal in das STG 01 dann Grundeinstellungen Kanal 074
Hier solltest du wieder Adaption Runs ----Adption OK. sehen
Damit adaptierst du den Lambdawert b.z.w. Abgasgemisch.
Bitte probier das Ganze nochmal und dann meldest du dich hier wieder !
