[8L] Durchschnittsverbrauch beim 1.8T agu?
moin, was verbraucht euer a3 mit nem agu motor drin?
meiner zieht im moment locker 10liter weg, mit softem gasfuss, ohne klima eingeschaltet. kann doch nich normal sein!? oder sind die 1.8t solche spritschlucker?
hab den jetz ca. nen monat und hauptsächlich wegen der ausstattung gekauft, weil mein 2tes auto nur noch auf der meile fahrn und spritverblasen soll.
wenn 10liter im schnitt normal sind, muss ick dann wohl doch nen andres alltagsauto holen …
schreibt mal bitte eure erfahrungen dazu… danke!
Was fährst Du denn für Strecken (Stadt/Autobahn)? Deine Frage kann ich Dir leider nicht beantworten, würde mich aber auch interessieren, da ich mir auch nen 1.8T in der nächste Woche zulege!
Ich fahr bestimmt überwiegend Stadtverkehr, hab aber seit ich auf SuperPlus umgestiegen bin eine Verbrauchssenkung von durchschnittl. 10,5l auf 9-9,5l erlebt (laut Alex von MG Racing hängt das wohl damit zusammen dass mit normalen Super mehr Sprit zur Kühlung eingespritzt wird?).
Hab den 1.8T AUM,
fahr geschätzt 35% Landstrasse / Autobahn und 65% Stadt.
Wollt mal gucken wie sich der Verbrauch gibt wenn ich jetzt extrem Spritsparend fahre (also nicht über 3000U, viel Tempomat wenn es geht etc.).
Am Anfang hatte ich ca. 8l, da bin ich aber auch nach Verbrauchsanzeige gefahren, jetzt habe ich zwischen 9 und 11l.
Könntest mal Deinen Luftmassenmesser kontrollieren lassen, sollte so um die 130g/s haben. Außerdem Luftfilter und Reifendruck prüfen.
Würde aber sagen das alles in Ordnung ist.
Boris
da kannst Du mal allg. nach 1.8T suchen !
doch das passt schon, laut Anzeige immer 7-8 Liter im Schnitt, aber wenn man nachrechnet kommen 10 aufwärts raus…
dabei spielt es bei mir kaum eine Rolle, ob schnell oder gemütlich…seltsam
Ach so, Verbrauch hab ich so berechnet:
getankte Benzinmenge geteilt durch gefahrene Kilometer (also immer den Kilometerzähler auf 0 gestellt nach dem Tanken) mulitpliziert mit 100, das sollte schon ziemlich exakt den Verbrauch angeben.
bei mir auch.
Norm Fahrt min! 9L.
(Temp-Fühler neu , LMM sauber, neue Zündkerzen)
Dafür find ich Ihn bei zügiger Fahrweise rechts sparsam.
Ein Sparwunder ist der A3 bei egal welcher Motorisierung (ausser Diesel) eh nicht.
genau das Phänomen beobachte ich auch.
+ Dieser Beitrag wurde von genom am 22.10.2006 bearbeitet
okay, dann bedank ich mich mal für eure antworten.
zu dem tip mit dem luftmassenmesser, den hab ich bereits gecheckt… ist in ordnung. kerzen und luftfilter sind neu.
wirds also so sein, naja immer noch 5liter weniger wie mein andres auto… immerhin :wink:
danke
Da schein ich ja Glück zu haben, hab bei normal sportlicher Fahrweise im Schnitt 8,5 l / 100km ( stadt/land 60/40 ) über 10 komm ich selten.
Tschaaas
hab mit meinem diesel leider auch 7liter durchschnittsverbrauch, ganz egal wie ich fahre außer ich fahre nur autobahn und das mit 130, dann komm ich sogar unter 6liter…
habt ihr auch für mich einen tipp?
Nicht immer Vollgas und hohe Drehzahlen meiden :grins:
Ne also ehrlich da stimmt was nicht ausser du fährst wirklich mit Bleifuß…
Mein Dad hat den 90PS TDI im Golf 4 Variant und braucht zwischen 4,5 - 5,5l je nachdem ob er mal Autobahn fährt oder so… und meiner braucht zwischen 5,5-6,5 je nach Fahrweise…
nunja, ich fahr viel autobahn und dort meist zw. 140 und 160km/h aber auch wenn ich nur in der stadt fahre habe ich diesen verbrauch…
Versuch doch mal auf der AB nicht über 140km/h zu fahren. Mach ich derzeit auch so.
Ich fahre Stadt/AB/Land ungefähr zu gleichen Teilen und gebe mir seit dem letzten Tank Mühe. Derzeit nach 300km habe ich lt. FIS 4,9l Durchschnittsverbrauch. (bei mir stimmt die Anzeige auch annähernd mit dem errechneten Wert überein, hab ich schon öffter geprüft).
Außerdem hilft die Motorbremse, gerade vor Ampeln und dann noch langsames niedertouriges Fahren mit kaltem Motor.
Ich fahre auch nicht direkt bei mir in der Stadt auf die AB, nehme immer die nächste Auffahrt, sodass der Motor schon ein bissel auf Temperatur ist.
9,3 Liter…
14,5 Liter bei 200Km/h laut FIS
Schön, dass auch Dieselfahrer mitmischen :knebel:
aber Ihr habt keinen 1,8 Turbo…sondern nen 1,9er :stock:
lustig, dass gerade die die Klappe aufreißen, die selbst nix im thread verloren haben. Oder kannst du mit deinem 1,6l Auskünfte über den Verbrauch des 1,8t geben, die du mit dem Wagen gesammelt hast. Scheinbar nicht
Also bleib mal unruhig…
:rofl:
PS: Ich hab nur auf die Frage geantwortet. :sieg:
8,5 - 10 L bei normaler Fahrweise inkl. Klima auf 205’er „Walzen“ :lol:
Bei 230 lt. Tacho 25,5 L lt. FIS :lol:
HI!
hab nen AGU
ca 8.5 bei sparsamer Fahrweise ansonsten ca 10 im schnitt (überwiegend Stadt). Ach ja, 225er Bereifung
Gruß Julia
