Ich möchte mir heute Alufelgen bestellen 7,5Jx16 ET35 und in meinem Typenschein steht ich darf 7Jx16 ET44.5 verwenden.
Muss ich die jetzt typisieren lassen und dann auch noch im Zulassungsschein eintragen lassen?
Wenn ja wieviel würde mir das kosten in Österreich?
wenn man jetzt nach gesetz geht ist es nicht erlaubt…
aber glaubst du im ernst das irgendein strassenpolizist feststellen kann ob deine felgen 7zoll oder 7,5 zoll breit sind? oder ET 44 oder ET35 haben? nie und nimmer!
Wenn du strikt nach Recht gehst müsstest du die Felgen typisieren lassen weil du eine andere Rad/Reifenkombination fährst als im typenschein steht bzw. zugelassen ist!
aber wenn ich du wäre würde ich drauf sch… weil das ja keinem auffällt!
Du musst kein gutachten mitführen… das bräuchtest du zum typsieren
nunja, typisieren MÜSSTEST schon
die sehen auch wohl das es keine originalen sind,
aber wenn der reifen ned vorsteht, die reifenmaße ident sind etc, wird dir wohl eher nicht viel passieren bzw wirds ned so auffallen
250€ fürs Eintragen?!? Pffff
Kostenpunkt in Wien…
€39 je Änderung die nicht einer Einzelabnahme unterliegen (z.B. freigegebene Felgen) zzgl. €13 für die Eintragung im Typenschein
kenn mich jetzt nicht ganz aus.
Ja die Reifen sind eh im Typenschein drinnen und das sie nicht original sind das fällt schon auf aber das sie ein bisschen breiter ist wohl weniger oder?
Hier der Link… http://www.wien.gv.at/amtshelfer/verkehr/organisation/felgen-reifen.html
Kostet sogar nur €26 je Änderung zzgl. €13 für die Eintragung.
Du brauchst nur das TÜV-Gutachten der Felge. Wenn es ne Originalfelge von Audi ist kannst direkt bei Audi anfragen. Die geben dir auch gleich das Traglastgutachten mit.
