Hmm schade… trotzdem viel Dank das du nachgeschaut hast !
Das Heft ist sicher nützlich… ich denk drüber nach… danke für den Link.
Ja AGR und Sek. luftpumpe.
Hat aber mein ich nichts damit zu tun, da die AGR hinter der DK sitzt, das ist auch der Grund warum DK reinigen beim 1,6er sonsens ist, sie kann garnicht zukooken.
Ach ja: hab in der Bedienungsanleitung gelesen bei Abklemmen der Batt. muss folgendes beachtet werden:
Radio Code eingeben.
Fensterheber Automatik wieder anlernen, durch einmal hoch fahren dann los lassen und für 1 Sek. wieder nach oben halten.
Motorlauf.
letzteres ist damit gemeint, die Zündung für 5 Sek. anlassen und dann starten…
Da steht also nichts von DK Anlernen !
Könntest du bitte nachsehen ob bei dir in der nornale Anleitung steht das man explizit die DK wieder anlernen muss ?
Ansonsten habe ich folgendes im inet gefunden:
Zitat:
[i]
Zitat von Nucio
hey,
was ich nochma fragen wollte,
kann man das löschen der lernwerte beim batterie abklemmen eig nicht verhindern?
würde ja heißen jedes mal wenn ich die batterie länger als 10min abklemme (zb radioeinbau oder andere elktr. geräte) muss ich das ganze anlernen wieder von vorne machen?
gruß
Nein das Steuergerät verlernt das bei diesem Motor nicht, wenn es ein AVU ist. Ein neues anlernen ist nur erforderlich wenn:
1.) eine neue DKSE eingebaut wurde.
2.) die DKSE gereinigt wurde.
3.) ein neuer Motor eingebaut wurde. (ist aber nicht unbedingt erforderlich) [/i]
Zitat Ende.
Quelle: www.audifieber.de
Gruss
Silvio
