Was meinst du mit Dämpfer und Federn wechseln? Wenn der Vorbesitzer nur andere Federn verbaut hatte, bleiben die Dämpfer doch drin, oder?
in dem Fall kämen mir zum eventuellen (gleichmitwechseln) die Dämpfer in den Sinn.
Weißt du zufällig, wie lange der Vorbesitzer die H&R Federn drin hatte? Wie groß war die Tieferlegung?
150tkm mit anderen Federn…da dürften die Serien-Dämpfer nicht mehr die Besten sein.
Ich würde noch Domlager und Axiallager wechseln und wenn des Auto eh schon aufgebockt ist, am besten noch die Stabigummis (wenn sie schon einige jahre alt sind)
der Dämpfer vorne links ist defekt (ölt etwas) deshalb will ich sie tauschen und da ich günstig an ein originales Ambition FW gekommen bin (1000km eingebaut gewesen) tausche ich gleich alles.
Hinten hast du ja keine Lenkung…
…von daher wäre es ausreichend die genannten Bauteile zu tauschen. Kann dir per PN auch mal ne Zeichung der Teile schicken…dann kannst du besser sehen, wo, was getauscht werden muß…moment noch…hast gleich Post.
Du brauchst in dem Fall 2x Axialrillenkugellager, 4x Gummilager
ORIGINAL AUDI: 2x Federbeinlagerung (1J0 412 331C): ca. EUR 13,50 + 2x Axialrillenkugellager ca. EUR 7.-
Ges.: ca. EUR 41.- (Versandkosten entfallen)
Ich glaube bei diesen Bauteilen und dem enormen Preisunterschied (ca. 120%!!!) kann man ruhigen Gewissens die günstigere Variante des Drittherstellers nehmen.
Stabilager kostet sicher keine 40cent. Die kosten ca. 5Euro das Stück. Die Teilenummer ist in jedem Fall nicht korrekt.
Zudem muss man da eh wissen, welcher Stabi verbaut ist (also welche Dicke) bevor man da ne Teilenummer ansagen kann.
tzyn hat völlig recht. Hab mich da leider verguckt.
Die von mir genannte Teilenummer ist das Gummilager für die Koppelstange.
Das Gummilager für den Stabi hat die Nr. 1J0 411 314 F oder 1J0 411 314 R. Anscheinend, wie tzyn schon sagte, je nach verbauter Variante, und kostet ca. 5.- Euro / Stück. Mit Angabe der Fahrgestellnummer kann dir dein Freundlicher sicher sagen, welches Lager das richtige für dich ist.
