Hallo zusammen,
mein orginaler Antennenfuß ist kaputt, Antenne ist komplett rausgebrochen in der Waschanlage. Blöd ist aber nunmal passiert, konnte sie einfach nicht abschrauben und bin so durch, nicht das erst Mal, hatte eine kleine Aluantenne drauf, naja.
Jetzt weiß ich nicht ob ich mir wieder die orginale kaufen soll, wie die hier + Antennenverstärker fürs Radio, wegen schlechtem Radioempfang?!
Oder diese Haiflossen-Antenne mit integrierten Verstärker, dabei weiß ich aber nicht wie ich das Zündplus da oben am einfachsten hin bekommen, eigentlich keine Lust so einen Aufwand zu betreiben.
(Gibts hinten die Möglichkeit Zündplus zu bekommen?!) Könnte sie ja trotzdem verbauen und nen Verstärker ans Radio anklemmen.
Würde diese hier am 8L überhaupt gut aussehen?!
Verstärker am Radio bringt überhaupt nichts, wo nichts mehr ankommt kann auch nichts verstärkt werden.
Verstärker gehören wenn überhaupt immer an die Antenne und können nur die Dämpfung des Kabels zwischen Antenne und Radio ausgleichen. Da die Kabelwege im Fahrzeug aber eher kurz sind dürfte es praktisch keinen Unterschied machen, ob das Signal noch verstärkt wird oder nicht.
Der beste Verstärker ist immer noch eine lange Antenne, von daher verbietet sich die Flossenlösung automatisch. Was die Flosse an Nutzsignal nicht mehr empfängt kann auch hier ein Verstärker nicht mehr verstärken. Verstärkt wird sowieso nur der Pegel, also Nutz- und Störsignal (Rauschen) gleichermaßen.
Du hast in allen Punkten Recht.
Was den Verstärker in Fahrzeug betrifft, noch eine Anmerkung:
Weil gerade in modernen Fahrzeugen meist die Heckscheibenheizung als
Antenne missbraucht wird und diese eine etwas ungünstige Lösung darstellt,
müssen die Signale im Grunde angepasst und verstärkt werden.
Daher braucht es dann den Verstärker.
Hätte man wie Du schon sagtest eine ideale Antenne oder zumindest eine
auf die Empfangsfrequenz abgestimmte Lambda- Länge könnte man, einen brauchbaren Empfänger vorausgesetzt, wirklich auf Verstärker verzichten.
Die bei VAG verbauten Flossen sind nicht für den Radioempfang gedacht.
Vielmehr decken diese den Mobilfunkempfang und je nach Ausführung
auch noch GPS ab.
Radioempfang bei VAG Fahrzeugen wird entweder über die Heckscheibe,
oder über eine in der Länge zur Frequenz passende Antenne realisiert.
hab ich an der originalen Antenne auch dieses dünne Kabel? oder muss ich dann extra nen Kabel ziehen? hab mir das ganze noch nicht live angeschaut… deswegen frag ich jetzt so doof
@ Rutsche
An meiner Originalen war kein dünnes Kabel (Masse) dabür aber ein Antennenverstärker dran, welcher bei den zubehör 16V Antennen nicht dran ist:down:
@ BMW Overhaulen
ich habe auf einem Golf eine Hai Flosse mit kleinem Stab gesehen, macht diese GPS/FM?
