Für alle die sich nicht trauen das Chirpmodul selbst einzubauen hab ich jetzt endlich die Lösung gefunden.
Wenn man weiß welche Kabel man braucht ist es megaeinfach, deshalb sag ich euch das mal eben.
Alle Kabel die man braucht sind im Stromstecker an der ZV-Pumpe zu finden.
Kabel „grün/wschwarz“ gibt ein Signal beim Schließen und 2 Signale beim Öffnen.
Kabel „braun/weiß“ gibt beim schließen ein langes signal.
chirpmodul ist das was so beept beim auf und zu machen ? kann ich mit dieser anleitung einfach an die hupe gehen so oder irgendwie bitte klärt mich auf
edit die anleitung habe ich gecheckt … aba was ist das chirpmodul ?
Dieser Beitrag wurde von hausmeister am 14.07.2004 bearbeitet
Also wenn das alles ist, dann könnte man sich die Chirpgeschichte doch voll leicht selber basteln. Einfach an eine kleine Flip-Flop Schaltung koppeln, oder?
Ach so, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte…
Das Chirpmodul ist dann so angeschlossen, dass es mit der Funkfernbedienung funktioniert. Also es tut so zum Glück nicht wenn sich das Auto automatisch verriegelt während der Fahrt oder so…
Man kann aber auch den Zündungsplus weglassen und schon chirpt dein wagen auch wenn du ihn während der Fahrt z.b mit dem Sicherheitsschalter innen verriegelst! Oder wenn er selbst verrigelt! Frag mal User Krally, der hat dann die Show auf seiner seite
was hast du denn genommen??die rede von vier??!!
und wie angeschlossen…denn sirne hat doch nur zwei kabel aber oben ist
ich such schon lang was das nur einen kurzen ton von sich gibt…
Dieser Beitrag wurde von carfreak am 15.07.2004 bearbeitet
Das ZV-Modul gibt ja des Signal an die Blinker !!!
Da habe ich einfach des Plus von der Sirene angeschlossen und die Masse normal an die Karroserie!
ABER ACHTUNG !!!
Nachteil dabei ist, dass die Sirene auch piept, wenn ihr dann den Warnblinker einschaltet !!! (Aber nur, wenn ihr nicht das Kabel direkt am ZV-Modul anzapft)
wie jetzt?
also wenn ich einfach den strom von der zv abzapfe dann piept nichts beim warnblinker ?
wie oft piepst es wann auf einmal und zu zwei mal ?
ABER ACHTUNG !!!
