Bin momentan dran meine Anlage einzubaun, und ich bin wirklich am verzweifeln. Ich hab so ein Brutal lautes Pfeiffen der Lautsprecher.
Um das vorweg zu nehmen … Ich hab Chinchkabel und das Plus Kabel getrennt miteinander verlegt.
Bild hab ich hochgeladen.
Ich hab wirklich schon vieles versucht, aber ich komm einfach nicht drauf, mein Massekabel hab ich richtig verlegt, hab den lack gründlich abgeschliffen und dann am Gurthalter montiert.
Es ist ein Drehzahlabhängiges pfeifen, das Pfeiffen tritt aber auch auf wenn nur die Zündung ein ist. es ist sogar so laut, das man keine Musik mehr warnehmen kann.
Das erste was ich gemacht habe:
Radio getauscht - pfeiffen immernoch vorhanden
Dann hab ich nach und nach die Sicherungen gezogen, Zündung eingeschaltet - als ich die Sicherung vom Kombiinstrumenten gezogen hab, war aufjedenfall das Pfeiffen nicht mehr ganz so laut, aber immernoch wahrnehmbar, - Motor gestartet , wieder arsch laut.
Was kann das sein???
Ich hab echt kein bock mehr, ich verzweifel wirklich daran.
Wollte heute zu ACR fahren, aber die haben gemeint soviel Zeit hätten die auch nicht… tolle wurst…
WEnn ich nach dem Problem google dann meinen 90% es sei ein Masseproblem, aber ich kann mir dann ehrlich gesagt nicht erklären wie das mit dem Kombiinstrument zusammen hängt?!
Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre das meine Batterie kaputt ist, weil die geht auch verdammt schnell leer, und wenn ich meine Batterie auflade mitm Ladegerät und die Zündung einmache, hört man das Aufladen der Batterie auch in den Lautsprechern…
Bitte weis jemand Rat?!
@MrWoofer
Chinchmasse am Radio ist defekt. Wie muss ich jetzt vorgehen damit mir das mit meinem neuen Radio nicht auch passiert? Quasi ein dickeres Massekabel reinlegen?
