ich lese hier schon lange mit & muss mich jetzt anmelden, weil ich echt Mist gebaut habe. Hab gestern angefangen meine Bremssättel zu lackieren. Hab bislang aber nur 1 fertig.
Ich hab nur die Reifen abmontiert, die Bremsscheibe usw. abgeklebt und dann mit dem Pinsel (Hammerite) lackiert. Trocknen lassen, Reifen wieder drauf. Jetzt vorhin Auto kurz angemacht & dann pieep pieeep erschien das Warnsignal für die Bremsanlage, "Bremsflüssigkeit überprüfen". Habe aber in der Garage sicherlich keine Bremsflüssigkeit verloren.
Was kann das nun sein? Hab ich zu viel angemalt & irgendwas kaputt gemacht? :S
Habe mal noch Bilder angehängt…
Angekippt habe ich es mit dem Standard-Wagenheber der beim Ersatzrad hinten drin ist.
Und ja das Signal kommt immernoch, habe nun auch mal kurz eine kleine Fahrt gewagt und 2 Vollbremsungen mit 30kmh gemacht. Danach war das Signal für 3sek weg, dann kam es wieder. Bremsreiniger habe ich auch gerade nochmal drauf, hilft auch nichts
Bremsverhalten hat sich aber nicht verändert glaube ich…
Die Bereiche habe ich doch abgeklebt? Mehr als das was auf dem Foto rot ist habe ich nicht lackiert. Also auch nicht die Innenseite des Bremssattels, sondern nur das sichtbare äußere. Ich mach den Reifen gleich nochmal ab & versuche bessere Fotos zu machen. Kenne mich da leider nicht so aus
Verdammt, genau bei den Stellen war ich unsicher. Also diese 2 Haken da… Mal gucken, ob ich das Hammerite da irgendwie runterbekomme
Aber vielen Dank schonmal!
Verdammter Mist
Sattel abmachen möchte ich nicht, dafür verstehe ich zu wenig davon. Versuche jetzt mal die Stellen abzuschleifen mit Schleifpapier und evtl. mit Aceton (oder darf ich damit nicht auf den Bremsbereich?)
Ansonsten muss ich wohl am Montag in der Werkstatt eine neue Bremse einbauen lassen, das war dann ein teurer Bastelspaß…
Habe die Farbe so gut es ging nun entfernt. Meint ihr das reicht, oder muss an einer bestimmten Stelle noch genauer die Farbe weg? Falls ja, könnte mir jemand nochmal auf einem Foto markieren wo genau?
Danke
Wichtig ist, dass sich die Beläge frei und ohne Möglichkeit sich zu verkanten bewegen können.
Gerade die von Windtalker86 markierten Stellen und eben unterhalb das selbe in grün … bzw. in diesem Fall rot
Aber gehe in deinem Interesse am Montag in eine Werkstatt, welche dir den Sattel inkl. aller Teile zerlegt und reinigt.
Alles andere ist gefährlich! Stell dir mal vor du bremst heftig, der Bremsbelag verklemmt sich und das Rad blockiert dauerhaft … bei sicherheitsrelevanten Teilen sollte man aufpassen.
Zur Meldung im FIS mit der Bremsflüssigkeit:
Ich denke dies ist ein defekter Standssensor im Bremsflüssigkeitsbehälter (oder die Verkabelung dahin) - mit deiner Malaktion hat es wohl garnichts zu tun.
Aber vielleicht war es Schicksal, sonst wärst du so durch die Gegend gefahren - und spätestens beim TÜV hätte der Prüfer … ROT … gesehen (sorry, aber es passt einfach so gut).
Ah ok, vielen Dank!
Hab mir gerade ein paar Videos zum Aus- und Einbau der Bremse angeschaut, schwer sieht das nicht aus. Aber vllt sollte ich das trotzdem lieber in der Werkstatt machen lassen.
Dann versuche ich mal noch weiter da jetzt möglichst viel von der Farbe wegzubekommen.
Was mich aber dann immernoch wundert… Auf allen Bildern die ich zu lackierten Bremssatteln gesehen habe war da immer alles rot lackiert… Naja, aus Fehlern lernt man!
//Der grüne Bereich war übrigens davor auch nicht glatt. War alles ziemlich verrostet :-/
