Hat nichts damit zu tun da man beim 2WD hinten nichts verstellen kann.
Ich EBV kanns ja auch nicht sein da diese bei der Handbremse nicht wirkt.
Sag mal die Sachen die du da alle so munter getauscht hast, nur links oder beide Seiten?
also scheiben und beläge natürlich beide seiten, und sonst wie oben beschrieben alles LINKS gemacht, Führungsbolzen sind auch super gängig und wurden auch schon mit Fett eingeschmiert. ICH hab echt keine Ahnung woran es liegen kann
Bremssattel komplett neu oder nur überarbeitet?
Was mich sehr wundert ist die Sache mit der Feststellbremse, da die mechanisch bestätigt wird.
Andererseits: ist die Bremsleistung rechts im Rahmen oder überbremst die Seite vielleicht und man interpretiert es falsch?
Hm wenn es bei der fuss und handbremse ist kann es ja nicht so viel sein, könnten nur die führungen vom sattelhalter an den sattel die werden gerne fest oder der neue bremsattel hat was ab. Was mir auch nicht gefällt ist das nur ein sattel getauscht wurde, wenn dann tausche ich immer gleich beide auf der achse.
Ne das machen die die auf sicherheit gehen, verkauf mal einem kunden einen baust ihn ein bremst ihn ab und mergst das der neue zum alten zu weit abweicht und sagt ihm er braucht noch einen, dann heisst es gleich das geht nicht war nur einer ausgemacht.
Naja gibt auch leute die sparen und auch nur einen bremsschlauch ersetzen, das sind dann die wo fragen ja muss man die beläge denn unbedingt auf beiden seiten tauschen.
Bremsbelag und Bremssattel sind zwei unterschiedliche Dinge.
Klar, wenn man es richtig macht, tauscht man beide. Aber in dem Fall denke ich nicht dass es nötig ist.
Meine Vermutung geht eher in die Richtung, dass der Falsche getauscht wurde.
Also das mit dem Bremssattel is von Bosch und komplett neu, mit dem anderen also alten Bremssattel waren auch die selben Werte also rechts ca.2kn Links ca.1kn dann stoppte die Bremsanlage, vielleicht is es wirklich das die Rechte Seite irgendwie "zu gut" bremst, ich fahr mal heute in ne Werkstatt rein mal sehen was die sagen werden
War grad auf dem Bremsprüfstand und zwar es hat sich gebessern also folgendes:
Fußbremse funktioniert hinten links als auch rechts hervorragend, also beide seiten ca 2.1KN.
ABER die Handbremse ist immer noch links ca 1KN-1.5KN und rechts halt immer die 2KN.
So hinten im Aschenbecher ist ja die Einstellung der handbremse bloß es ist so sch… gemacht das man nur beide gleichzeitung anzihen kann, weiß jemand vielleicht ob ich irgedwie machen kann das ich die seile einzeln einstellen kann?
hmmm hör zum ersten mal davon außer einen Bremsseil und Bremshebel weiß ich leider nicht mehr was da "automatisch" nachgestellt werden kann, vll bei 8P aber bestimmt nicht beim 8l
