das problem ist das der wischer auf der Beifahrerseite ausen ca 8cm nicht aufliegt in der Ruhestellung weil die Wölbung der Scheibe nicht mit dem des Wischers übereinstimmt , hätte ich das vorher gewust hätte ich sie nicht dran auserdem flattern sie ab 130 übel das hatte ich mit den "spoilerwischern" nicht
meiner steht auch ab aber ist nicht wirklich ein Problem … und bewegen tuhen sie sich auch bei der fahrt … aber wischen tuhen sie sehr gut.
Werde mal irgendwan auf den Kompletten Arm vom Golf 4 wechseln … ich denke das unsere Arme auch einen zu schwachen Federdruck haben um diese Scheibenwischer richtig an die Scheibe zu drücken …
ab 170 wischt er bei mir nämlich auf dem Weg wieder nach unten nciht wirklich alles weg ,…
also 8cm stehen sie bei mir (A533S) nicht ab in Ruhestellung (eher 2 cm), aber bei dreckiger Scheibe (wie im Sommer Harz- oder Blattlausflecken) merkt man, dass sie eben nicht die äußeren ca. 8 cm gescheit wischen (Schmierfilm der zurückbleibt beim Wischen).
Für den Qualitätsanspruch den Bosch normalerweise an sich selbst hat schlichtweg ungenügend. @italobum
Bei mir ist es auch so dass sie ab 130km/h übelst flattern und nicht mehr richtig wischen. Also bei Regen ist auf der Autobahn der Schleichgang angesagt!
dann wäre es nicht nur in unserem Sinne, sondern auch in dem von anderen A3 8L Fahrern die auf den Nachrüstsatz A533S von Bosch zurückgegriffen haben sehr hilfreich, wenn du als "Interner" der sicherlich eher "angehört" wird als wir Kunden (gab da schonmal eine Aktion, in der Bosch auf das Problem und die Threads hier samt Fotos verwiesen wurde - leider 0 Reaktion darauf!), wenn du deine Vorgesetzten/Kollegen auf das generelle Qualitätsproblem hinweisen könntest.
Das Produkt kostet ja nicht gerade wenig (insbes. wenn über Händler bezogen) und ist laut Produktbeschreibung ja eben auch "passend für audi A3 8L"…
hab eute mal nachgefragt und ihm was das total neu er hat auch welche aber die passen (aber auf dem a6. er fragt ob es da auch bilder von gibt. hat jemand welche???
Ich habe das gleiche Problem, dass der Fahrerwischer bei ca 130 km/h nicht mehr odentlich wischt. Er "hebt" teilweise ab und lässt im Sichtfeld teilweise Wasser stehn.
