hatte das selbe heute, blinker leuchtete in beide richtungen, ausschalten und neustarten brachte nix. Bin dann weitergefahren und wenig später ging es wieder und funktionierte dann ohne probleme.
wird sowas im fehlerspeicher abgelegt? wenn ja in welcher kategorie?
Es ist immernoch der warnblinklichtschalter…Da wird dir das beste auslesegerät nix bringen da es ein Mechanisches Teil ist,welches keine feher hinterlegen kann
aber deshalb könnte es doch trotzdem sein das der wagen sowas mitbekommt das der hebel betätigt wurde aber das relais nicht schaltet. hab doch keine ahnung was der alles mitbekommt und was nicht
ja das glaub ich dir, danach ist er in einzelteilen bei ebay zu finden. wobei mir ich da auch nicht trauern würde wenn mir einer leicht drauf fahren würde. das wäre ein grund nen 1.8T zu holen
mein blinker problem hat sich dann ja erledigt mit dem teil von dir. bleiben nurnoch meine einträge im fehlerspeicher die immer wieder auftauchen
Wenn das umme Gequatsche jetzt mal erledigt ist, würde ich doch bitten mal wieder zum Thema zu kommen, habe da seit 2 Tagen ein ähnliches Problem mit dem Blinker, erst ein zwischen Blinken, dann mal ein zusätzlicher aussetzer, mittlerweile reagiert der Blinker nur´noch beim ersten Hebelkontakt, dann erst mal gar nichts, denn beim 3- 4 Versuch geht es dann mal wiedr kurz , deshalb würde ich gerne wissen, ob nun eher das Relais ne Macke hat, oder eher der Blinkerhebel ?
Das Relais, wo sitzt dasgenau, mag da nicht groß rumsuchen und was kostet das ungefähr, , wenn es der Blinkerhebel sein sollte, werde ich eh mal in die Werkstatt müssen.
Jaja, Ferndiagnosen sind schwer, weis ich auch, aber das scheint wohl eins der häufigeren Tücken zu sein.
Danke für die nun etwas klarere Antwort, das es nur ein Relais ist, ist mir schon klar gewesen, seltsamerweise und das ist das was mir nicht einleuchten will, der Warnblinker funktioniert einwandfrei, deshalb war ich des Zweifels ob er möglichen Teilefehler Blinkerhebel oder Relais.
Werde dann mal zur genauen Fehlerbehebung zum Freundlichen fahren, da wird dann doch etwas freundlicher und konkreter geholfen
Genau, die tauschen auch komplette Klimakompressoren+Steuergeräte wegen einem korrodiertem Massekontakt Oder beide Lambdasonden wegen Falschluft
Ja die sind schon freundlich beim wechseln, nur muss der arme Kunde die "Freundlichkeit" zahlen
Warum den ganzen Warnblinklichtschalter tauschen?? Es ist doch nur EIN Relais defekt?!! Und zwar das BLINK-Relais, weil es einfach deutlich öfter genutzt wird als das im gleichen Modul verbaute Relais für den Warnblinker.
