Hallo
Habe das fahrwerk Bilstein B10
Ist cool zum Fahren aber es sieht von der seite aus Das es hinten Tiefer ist als vorne.
Gemessen von Reifen Zum Radlaufkante.??
Warum ist das so
hatte das selbe problem mit meinen b8 dämpern inkl. 50mm H&R Federn (lag aber an meiner Anlage mit >50kg Bassbox, Endstufe usw. im Kofferraum - seitde, der Kram raus is, passts). Allein deshalb werd ich mir kein „normales“ Fahrwerk mehr kaufen, sondern n Gewinde…
naja bei über 50kg kommt aber auch so einiges an gewindefahrwerken ins problematische situationen.
die fahrwerke sind halt nciht daüfr ausgelegt dass der kofferaum immer voll beladen ist.
sondern auf den serienstand.
und dass sich federn bei belastung setzten ist ja klar.
und grad bei kofferaumbeladung wirkt sich das natürlich durch die position des gewichtes stärker aus
Sorry erst mal das ich dieses alte thread zum leben erwecke…=P
Also in meinem fall ist das genau so…aber wie bekomme ich mein auto hinten bissle höher? odere federn?
will mein kofferraumausbau nicht wieder raushauen!!
Habe das Bilstein B10 55/40 verbaut!
hmm das ist schade.
naja werde morgen mal den ganzen kramm in kofferraum rausbauen und fotos machen…vorher und nachher…
mal schauen wie es dann aussieht!
Ich hab bei mir den gleichen Effekt, jedoch mit einem KW Komplettfahrwerk 40/40! Da die Musik eben einiges wiegt, und ich nicht drauf verzichten möchte, wird bald ein KW-Gewinde-Fahrwerk besorgt!
ok ich habe es ausprobiert aber leider keine bilder gemacht! es macht schon einiges aus…wenn die anlage im kofferraum weg ist!
Jetzt muss ich mir was einfallen lassen.
