[8L] auto steht Tacho blinkt WFS ist AKTIV
nun habe ich mich abgefunden das ich zu audi muss
es ist doch seltsam ds ich keinen fehler angezeigbt bekomme und totzdem der wagen nciht startet
ich hab letzens noch gelesen das im tacho ein teil der Wegfahrsperre ist ich vermute die ist es da mein tacho schon mal gesponnen hat.
wenn ich den login code bekomemn würde
könnte ich die WFS irgendwie deaktiven
oder manuel
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
den vorgang rückgängig machen bzw entsprerren kann da jemand helfen ich wüsste die werte ja nicht und abschleppen ist ja mal echt nen wahnsinns aufwand
also so weit zu dir habe ich es nicht. Ich kann mal versuchen dein KI neu anzulernen. Ich habe hier auch einige KIs die wir mal ausprobieren könnten.
Ich kann dir auch den Login Code deines Kombiinstruments auslesen. Damit kann man aber nicht die Wegfahrsperre deaktivieren nur eben die Schlüssel neu anlernen.
Dass es funktionieren wird, kann ich aber nicht garantieren. Im Kombiinstrument wird auch nach erfolglosem Motorstart kein Fehler hinterlegt??
also kontakt ist auf jeden fall da
fehler sind so wie im 2 bericht
ich geh jeztt aber nochmal starten und auslesen.
den log in code auslesen hört sich super an
wenn ich den hätte könnte man ja auch den zweiten tacho den ich hab nutzen oder? und somit noch ein problem ausschließen
so bin auslesen
291km Luftlinie ohhh dasist ja ein katzensprung
Ja genau das könnte man probieren. Ich habe hier auch noch zwei Tachos, die bei dir funktionieren müssten, die könnte man auch testen.
ich habe ausgelsen und mehrmals gelöscht und gestartet
ergebnis nach jedem fehler löschen und motorstart kommt die fehlermeldung
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 06A 906 019 BG
Bauteil: 1.6l R4/2V SIMOS HS2440
Codierung: 04000
Shop #: WSC 06313
1Fehler gefunden:
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
sonst aber nichts gibts keine meldungen
du bist also herzlich auf ein cafe eingeladen
hehe. Was sagt das Kombiinstrument?? Der Fehlerspeicher vom Kombiinstrument wäre interessant oder ist der leer??
der zeigt keinen fehler
race
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Codierung: 04000
Shop #: WSC 06313
1Fehler gefunden:
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 907 379 G
Bauteil: ABS 20 IE CAN 0001
Codierung: 03504
Shop #: WSC 06435
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 820 04
Achtung: schwerwiegende Übertragungsprobleme
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 919 860 E
Bauteil: AB-KOMBIINSTR.UN4 D06
Codierung: 08042
Shop #: WSC 00012
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W4260403
Addresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 862 257 K
Bauteil: ZV-Pumpe, Funk D06
Codierung: 12864
Shop #: WSC 06313
Ende -------------------------------------------------------
was hast du den für ein gerät wo man den pin code auslesen kann?
und weisst du wo mann dann im neuen tacho die daten eintagen muss damit der auch funkioniert`?
mhh blinkt die Lampe der Wegfahrsperre denn??
Wenn die Lampe blinkt müsste normalerweise auch was im Fehlerspeicher des KIs stehen. Sehr merkwürdig. Vielleicht ist ja auch wirklich das KI defekt.
Also mit dem Login kannste halt die Schlüssel an die Wegfahrsperre anpassen, das macht man über VAG-Com. Habe ich schon einige male gemacht.
Sehe ich jetzt eigentlich als einzige Möglichkeit. Ansonsten ist die Lesespule vielleicht defekt.
richtig blinkt und zeit sonst nichts an bis auf den fehler nach dem start versuch
selber den login code kann ich nicht auslesen mit meinem ebay vag com adapte
wenn ich ihn nicht selbst auslesen kann udn du nicht zufällig lust hast 300 km zu fahren kannst du mir eine anleitung geben wie ich den wegfahrspren code vom KI übertrage und die schlüssel anlerne wenn ich morgen den log in code hoffentlich von audi bekomme
Nein du kannst den Login nicht mit VAG-Com auslesen. Ich komme aus Aachen und wenn deine Angabe im Profil richtig ist, sinds keine 300km :wink:
Bei Audi werden Sie dir keinen Login Code geben. Die lernen das KI Online an, wenn der Login Code nicht vorhanden ist.
ja achen ist nicht weit das stimmt aber wenn ich in dein provil klicke kommt die angabe ich scheib dir mal ne privat nachricht
super forum
auto fährt wieder besten dank an Molkereifachmann
das KI hatte denken wir einen fehler
was war defekt? KI oder?
Vermutlich war das KI kaputt. Kann aber auch einfach sein, dass das KI durch die Unterbrechung zur Lesespule (was ja vorher im Fehlerspeicher stand) die Schlüsselidentifikation verloren hat.
Keine Ahnung. Jedenfalls gings nach Tausch des KIs und Anpassen der Schlüssel wieder einwandfrei.
Constantin
Hallo, habe das gleiche Problem.
Muss das KI neu sein oder geht ein gebrauchtes auch?
Das KI kann gebraucht sein. Wenn kein Log-In Code vorhanden ist, dann musst du zu VW oder du findest, wie in dem Beitrag hier, einen netten User, der dir den Login ausliest und dir das KI anlernt :cap:
Aber schau erstmal in den Fehlerspeicher, vielleicht liegt es ja garnicht am Kombiinstrument, sondern an der Verkabelung der Lesespule o.ä.
