Du musst jetzt mal genauere Informationen schreiben, sonst wird das hier nichts mehr…
Du sagst Spannung ist ok beim Startvorgang, ok dann sag uns aber auch bitte wieviel V anliegen wenn du versuchst zu starten!
Ohne 100% korrekta angaben geht das leider nicht
Zündfunke ist vorhanden? Hast du schon die komplette Zündanlage auf defekte untersucht? Würde mich nicht wundern wenn hier der Fehler liegen würde…
Und wenn zündung und Sprit ok ist, dann wie die anderen schon gesagt haben Zahnriemen kontrollieren. Prüfe noch was im MWB 1 Block 2 (Motorsteuergerät) für eine Temperatur steht, ob die gleich ist mit Aussentemperatur.
