Hallo
Haben schon ein paar Leute gefragt aber vielleicht gibt es ja neue Erkenntnise:
Wie sieht es mit dem Freischalten der ATA bei einem Vorfacelift Modell mit Klimaautomatik und ohne FIS aus?
Wie verfäht man denn da? Kennt jemand die Schritte? Mein Freundlicher ist da nicht der Hellste, aber wenn er weiss WIE es geht, dann klappts.
Ihr schreibt es geht bei dem Faceliftmodell - aber was ist denn da anders in diesem Zusammenhang? Werden da im Diagnosegerät andere Einträge angezeigt oder was? Oder hat das was mit dem CAN-Bus zu tun?
Habe übrigens nen 02.98-er TDI 110 PS ohne FIS mit Klimaautomatik - ich denke das Kombiinstrument wird die Anzeige wohl intergriert haben (bloss freischalten halt) oder nicht?
Gruss
Dieser Beitrag wurde von mixxad am 30.10.2004 bearbeitet
@Mixxad ,
leider wird das bei dir mit freischallten nicht getan sein… :kotz:
du hast die erste Gerneration von Tacho verbaut sprich keinen Can-Bus. Hier ist ein extra Anzeigemodul für die ATF Anzeige zuständig. Soll heißen, das es ein seperates Modul ist was unten im Kombi eingesteckt wird. Einen Anschluß am Klima ist dann aber ohne probleme Möglich. Leider ist aber dieses Modul nicht als Ersatztteil zu bekommen.
Die Freischaltung der ATF Funktion ist er ab den Tacho mit CAN-Bus möglich → ab mitte 99. (Digitaler Uhr) möglich.
Zum Freischalten bitte so verfahren:
Mit der VAG-Com den Kanal 17 ( Kombiinstrument) anwählen und dann zuerst Fehlerspeicher lesen und wenn vorhanden löschen, dann auf dem Anpassungskanal 19 gehen und die an der 3 stelle des 5 stelliegn Code eine 1 statt der 0 eingeben. ATF ist Aktiviert.
Hoffe geholfen zu haben.
Cu
Marc
Dieser Beitrag wurde von rhb1_de am 30.10.2004 bearbeitet
[quote] @Mixxad ,
Cu
Marc
Hallo
Welche Methode ist für meinen TDI Bj. 2002 jetzt relevant?
hallo
möchte die anleitung für 1998er mit klimaautomatik ohne fis bitte auch haben.
teile meine e-mail adresse dann über private nachricht mit.
danke
gruss
War heut beim „freundlichen“.
Der hat hat meine AT-Anzeige jetzt auch freigeschaltet.
Aber das Beste als ich bezahlen wollte: „Wir haben Ihnen das Umsonst gemacht“
Dazu sag ich nur::daumen:
habs neulich auch machen lassen als ich wegen wr da war. erst bißchen verwirrt geguckt der meister aber nachdem ich ihm den zettel mit den codes in die hand gedrückt hab hat er gleich gelacht und meinte kein problem . umsonst.
daumen hoch
