Wieviel Platz hast Du zum Stoßfängeransatz? So sieht es aus als ob Dir der Heckansatz nach der ersten Vollgasfahrt an der Stelle wegschmilzt.
Das Problem hatte ich auch und musste in den Ansatz eine größere Aussparung reinsägen.
@Dancingsheep Das ist wirklich die Beste Lösung! Ich finde diese Auspuffrohre, die 5cm unter der originalen Hecklippe rumhängen, einfach nur schrecklich!
ich finds hässlich wenn die endrohre unter der heckschürze sind.
wieso schneidest du nicht eine aussparung herein und schweist die rohre genau in die fassung. das ergebniss wäre 100000000000000000000000 mal besser
Wo wir dabei sind… gibts eigentlich außer die BN-Pipes noch eine andere Anlage/ESD die Serienmäßig in die Schürze integriert ist? Also ein Ausschnitt fällig ist… das Gebammel unterhalb der Schürze sagt mir nämlich auch überhaupt nicht zu… da die BN ja auch kein Schnäppchen ist ,dachte auch schon daran den Originalen zu modifitieren…
ICh fand die Blenden damals nicht sc hlecht…ist halt schnell zurück zu rüsten…aber es folgte ja schnell ein ESD und der wurde leicht in die Schürze eingelassen…wobei ich da bei Gelegenheit sicher noch was modifizieren werde
Also geschmacklich muss ich sagen ob in oder unter der schürze, wirkt nicht sehr Sportlich durch die dicken Enden des Rohres, ausserdem hätte ich ein U ausgeschnitten anstatt 2 halbe O's
Siehe meine Blenden.
Aber geschmack ist geschmack, meine Maxime ist eben immer das es so Original wie möglich aussieht, also so das wenns jmd. fremdes sieht, das der dann sagt : Wow, also das gehört dahin.
Und das ist leider auf dem Bild oben nicht der fall, es wirkt Fremd an dem heck.
Original "Dieselrohre" fast komplett abflexen, dann die Blenden mittig dranschweißen, habe am Esd neben den alten Rohren den kleinen Steg da wo das neue Rohr dann hinkommt weggeschnitten damit das Rohr nicht zuviel Luft hat zum Schweißen.
Anschließend die Schürze ein wenig ausschneiden und Auspuff dann probemontiern und schauen wieviel noch nötig ist damit das Gesamtbild stimmt.
Ich habe 70 mm Fox Blenden - 2x 300mm Edelstahl genommen. anbei mein Ergebnis!
