[8L] Audi S3 Logfahrt gemacht wegen Ruckler.
Der soll auch neu sein. Hab mal eben alles auseinander gerissen da. Und siehe da, ein schlauch an dieser "unterdruckdose", kp wie das genau heisst, war gerissen… hol jetzt noch neue Zündkerzen und dann mal hoffen…
Könntest du bitte ein eigenes Thema eröffnen. Sonst hat das hier kein Sinn… Total verwirrend…
Abgasseitig ist alles Dicht. Doppeltemp Geber hab ich heute neu gemacht und n249 Ventil. Keine verbesserung
So Fehler beseitigt. Am besagten dritten Zylinder waren ja Zündaussetzer zu erkennen. Ich hab am Dritten Zylinder eine neue Zündspule rein gemacht. Und schwupps lief er wieder einwandfrei. Ladedruck geht nun auch wieder auf 1,3 Bar hoch, was im winter ganz normal ist. Lambda liegt nun bei 0.75 also auch nicht mehr zu fett. Obwohl die Zündspulen erst zwei Jahre alt sind war schon wieder eine defekt :slight_smile:
Freut mich :). Es gab mal eine Rückrufaktion von Audi wegen der Zündspulen. Da hatte ich einen neuen Satz bekommen. Hattest du das wahrgenommen?
Ja die wurden vor zwei Jahren von Audi kostenlos getauscht.
