Korrektur:
GALA funktioniert auch!
Korrektur:
Ist normal bei 3LB.
Also kein Infotainment-CAN.
Ok also brauch ich nicht mehr weiter probieren?
Wenn Data, Clock und Enable eingepinnt ist, nicht.
Ja sind sie!
Ja sind sie!
Dann Emulator von CCMTec für 119 Euro.
Und dann ginge die anzeige im kombiinstrument?
Gibt es noch mehr vorteile?
Kombiinstrument dann ok.
Neben ein/aus und Beleuchtung der Tasten.
Ok danke!
Danke euch recht für die ganzen Infos und hilfe!
Ein neues Problem ist aufgetaucht!
Kann mir da vielleicht auch jemand weiterhelfen?
Das Radio schaltet sich jetzt öfters einfach aus und wieder ein!
Sollte mit dem CAN-Emulator erledigt sein.
Dabei werden die in Deinem Fahrzeug vorhandenen alten 3LB-CAN-Signale und Zündplus, Tastenbeleuchtung usw. in die neueren Infotainment-CAN-Signale für das neuere Concert II umgewandelt.
Danke für die Info!
Dann war das ganze umsonst? Hätte ja gleich den Adapter verwenden können?
Das ist übrigends das original Radio, dass in deinen S3 Vorfacelift gehört:
Dazu noch einen MP3/SD und AUX-IN Adapter, wie diesen
und du bist (bis auf CD Laufwerk) original und gut Ausgestattet.
Zwar keine Titelanzeige im FIS, aber " CD 1 Track 7 " bekommt es angezeigt (auch bei SD Karten).
So hatte ich das in meinem S3 APY Bj. 99. Allerdings mit Navirechner im Kofferraum.
Das Radio so läuft ja!
Aber warum es immer wieder aus einschaltet ist eben komisch!
Nix war umsonst.
Eingänge am CAN-Emu:
Zündplus, Dauerplus, Masse, CAN-High, Can-Low, Data, Clock, Enable, evtl. GALA.
Ausgänge am CAN-Emu:
CAN High, CAN Low
Soweit ich das noch in Erinnerung habe.
naja werds mir mal überlegen!
Aber was ist der Grund dafür das sichd as RAdio aus und ein schaltet?
Seit gerade eben hab ich das nächste Problem!
Die vorderen nicht aktiven Lautsprecher funktionieren plötzlich nicht mehr!
Könnte das an der Codierung des Radios liegen?
kann es sein das ich Data, Clock, Enable am Radio auspinnen muss?
Am Radio sieht die Pin Belegung so aus:
Und mein Stecker ist so belegt wie hier am bild: (sprich Enable liegt bei mir jetzt auf CD-Masse)
