Sic21
July 20, 2015, 12:54pm
#1
Kann mir jemand sagen welche Teilenummer bei einem AUDI S3 8l passt?
Dachte die 8L0 035 186G passt! Aber da ist leider die Frontblende zu breit!
Vielleicht kann mir auch bei meiner anderen Frage jemand helfen!
http://www.a3-freunde.de/forum/t145160/8L-Concert-2-an-2000er-FL-anschliessen-CANBUS-Problem.html#1424588
DANKE
Rainer
July 20, 2015, 1:16pm
#2
Ohne CAN High und Low wird das automatische EIN-/AUS-Schalten nicht funktionieren, wie auch die Tastenbeleuchtung bei mind. Standlicht usw.
Die beiden abgezwickten Leitungen auf dem Foto sind die beiden CANs.
Diese wieder anschließen und gut ist.
Wenn ich mich recht entsinne - orange/braun CAN Low - orange/grün CAN High.
Sic21
July 20, 2015, 1:21pm
#3
Danke für die Antwort!
Aber wo finde ich diese beiden Leitungen?
Mein S3 8L dürfte doch noch keinen CAN BUS haben oder etwa doch?
Rainer
July 20, 2015, 1:40pm
#4
Bitte Profil ausfüllen !!!
Sic21
July 20, 2015, 1:43pm
#5
Sorry hab ich soeben gemacht!
Hoffe das reicht so!
Rainer
July 20, 2015, 1:51pm
#6
Scherzkeks - keine Infos zum Fahrzeug !!!
Sic21
July 20, 2015, 1:54pm
#7
Sorry
Hoffe jetzt ist alles OK!
Rainer
July 20, 2015, 2:05pm
#8
Super - geht doch.
Wenn Du eine FIS-Anzeige hast - siehe ggf. meine Fotos bei meinem früheren 8L oder jetzigen 8P - dann hast Du entweder den 3LB-CAN, wie damals mein 8L, oder schon den Infotainment-CAN.
Und ich meine, der S3 wurde nur mit Infotainment-CAN ausgeliefert.
Zudem sind gem. Belegungsplan die beiden abgezwickten Leitungen der CAN High und Low.
Du müsstest die beiden anderen Enden irgendwo am originalen Kabelbaum im Radioschacht finden.
Sic21
July 20, 2015, 2:14pm
#9
Im Radioschacht habe ich nachgesehen aber leider nichts gefunden!
Ja mein Kombiinstrument sieht genauso aus wie bei deinen Bildern!
Kann es sein das die LEitungen nicht gelegt sind?
Kann ich diese vom Kombi weg legen?
Rainer
July 20, 2015, 2:28pm
#10
Sollten in den genannten Farbe an Pin 5 und 6 an einem der Stecker am KI sein.
Müssen aber auch die anderen Enden vom Abgeschnittenen in einem der Kabelbäume im Radioschacht sein !!!
Sic21
July 20, 2015, 2:33pm
#11
Danke schon mal für die HILFE!
Ich werde das mal prüfen!
Was müsste ich dann noch freischalten?
Sic21
July 20, 2015, 2:37pm
#12
Eine Frage noch!
Kannst du mir sagen warum auf allen 3 Steckern CAN Leitungen sind?
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau
1 - Klemme 15
2 - Bremsbelagverschleiß
3 - Tacho Ausgang 1
4 - frei
5 - Tankgeber
6 - Tankwarnung OBD 2
7 - Klemme 31 (Sensormasse)
8 - Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31 (Lastmasse)
10 - Öldruck 2 (hoch)
11 - Drehzahlsignal
12 - Klimaabschaltung
13 - E-Gas/Vorglühkontrolle
14 - Niveauregulierung
15 - Klemme 58d
16 - Anhängerblinker
17 - Fernlicht
18 - Blinker links
19 - nicht belegt
20 - Klemme 58s
21 - Türkontakt Fahrer
22 - Kühlmittelmangel
23 - Klemme 30
24 - Klemme 31 (Lastmasse)
25 - Verbrauchssignal
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Tachoeingang
29 - Bremse
30 - S-Kontakt
31 - Tacho Ausgang 2
32 - ESP/ASR
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün
1 - Türkontakt (alle Türen)
2 - Tansponder 1
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - W-Leitung
6 - Heckklappe
7 - Blinker rechts
8 - Externer Summer
9 - Externer Gong
10 - Airbag
11 - Standzeitausgabe
12 - Klemme 61
13 - Feststellbremse/BRAKE
14 - CHECK
15 - Ölstand/Öltemperatur
16 - nicht belegt
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (Antrieb) (high +)
19 - CAN high speed (Antrieb) (low -)
20 - CAN high speed (Antrieb) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (Comfort) (high +)
23 - CAN low speed (Comfort) (low -)
24 - CAN low speed (Comfort) (screen)
25 - Motorhaube
26 - Tankdeckel
27 - Gurtschloß
28 - K-Leitung
29 - Außentemp.-eingang
30 - nicht belegt
31 - Wählbereichsanzeige
32 - nicht belegt
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grau
1 - Schalter Menueführung (Menue)
2 - Schalter Menueführung (out A)
3 - Schalter Menueführung (out B)
4 - Schalter Menueführung (Enter)
5 - CAN high speed Display (high +)
6 - CAN high speed Display (low-)
7 - CAN high speed Display (screen)
8 - Türkontakt Beifahrer
9 - Türkontakt hinten rechts
10 - Türkontakt hinten links
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Bremslicht
15 - Waschwasserstand
16 - Rücklicht/Abblendlicht
17 - Bordcomputer links
18 - Bordcomputer rechts
19 - Bordcomputer Reset
20 - nicht belegt
21 - nicht belegt
22 - nicht belegt
23 - Tastenzweig 1 Navigation
24 - Tastenzweig 2 Navigation
25 - Tastenzweig Telematik
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - nicht belegt
29 - nicht belegt
30 - nicht belegt
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
Mehrfachsteckverbindung 4-fach, schwarz, für Funkuhr
1 - Funkuhr Signal (Daten)
2 - Funkuhr 5V
3 - frei
4 - Funkuhr Masse
Rainer
July 20, 2015, 3:05pm
#13
Grauer Stecker auf 5 und 6.
Es gibt verschiedene CANs.
KI bzw. Schalttafeleinsatz (STG 17) auf Navi codieren, wenn eine RNS-E rein soll, bei Radio ist nicht zu machen.
Sic21
July 20, 2015, 3:12pm
#14
Möchte nur einen CONCERT 2 Radio einbauen!
Habe einen mit der Teilenummer 8L0 035 186G wie oben geschrieben!
Bei diesem passt die Frontblende ja nicht genau! (mehrmals gelesen das diese mit der FEILE passend gemacht wurde)
Gibt es eigentlich auch Teilenummern welche genau passen würden?
Rainer
July 20, 2015, 3:28pm
#15
War gerade ein A3-Freund bei mir mit seinem 8L von 2003 und neuem Concert II, sollte eine originale FSE einbauen.
Ich schreibe Dir per PM gleich den Namen und die Handy-Nummer.
Er kann Dir wahrscheinlich helfen.
Sic21
July 20, 2015, 5:39pm
#16
Habe soeben das Kombinstrument ausgebaut!
Anbei ein BILD!
Die beiden Leitungen (CAN HIGH, CAN LOW) sind nicht ausgeführt!
http://www.bilderload.net/bild-IMG__jpg-71303.htm
Kann ich da welche legen?
Rainer
July 20, 2015, 5:46pm
#17
Grauer Stecker 5 und 6???
Sic21
July 20, 2015, 5:48pm
#18
ja das bild ist vom grauen stecker da sind die ersten PINS gar nicht belegt!
Rainer
July 20, 2015, 7:08pm
#19
Aber wo sind die anderen Enden der abgezwickten Leitungen?
Sic21
July 20, 2015, 7:21pm
#20
Keine Ahnung wo die sind! Hab die Leitungen nirgends gefunden!
