ist es möglich irgendwie im VFL ohne Klima die Originale Außentemperaturanzeige nachzurüsten? Hat es schon jemand gemacht? Habe die SuFu benutzt, aber die Links dazu sind nicht mehr vorhanden bzw. nur für vorhandener Klima.
Habe bereits ein Display mit der Teilenr. 8D0 919 272 C rumliegen.
Temperaturfühler ist mir klar das ich auch noch brauche. Müsste nur noch die Teilenr. wissen. Aber der Rest, da habe ich keine Ahnung. Was haben Pin 1-4 und 6-9 für eine Belegung am Display?
Wäre für jeden nützlichen Tipp dankbar.
also die Anzeige die du da hast könntest du auch verwenden. Das müsste eine für nen Automatik sein, heisst er hat 2 kleine displays 1x für ATA und einmal Ganganzeige.
Danke, das hört sich mal gut an. Ja es ist das Display mit 1x Ganganzeige und 1x ATA.
Pin 3, gibts da nur ein Kabel für den Fühler? Dachte da sind zwei?
Pin 7, weißt du zufällig welches Kabel es ist, da ich keine Klima habe?
Pin 3 ist nur 1 Kabel. Mehr wird für das Temp Signal nich gebraucht. Pin 7 hab ich leider keine ahnung welches das ist, habe Klima und brauchte es nicht. Es sollte bei dir auch ohne dieses signal gehen, nur kann es dann sein das die Temperatur im stand steigt. (durch Motorwärme)
Noch kleiner Tip am rande: Das Kabel für die Beleuchtung ist grau-lila, Zündplus ist schwarz-lila ( Achtung es gibt auch ein lila-schwarzes Kabel, nicht verwechseln)und Masse ist Braun. Alle drei Kabel findest du am Kabelbaum vom Blauen Stecker
Werde mir noch den Temp.fühler besorgen, dann fange ich an. Werde natürlich dann berichten wie es klappt. Ich denke ich habe schon mal die notwendigen Infos. Danke
ich hab mal gelesen das die ATA bei Klima automatisch dabei sein würde? stimmt das?
denn bei mir wird nichts angezeigt udn ich habe klima.
kann sein das da vl nur der stecker ab is? wenn ja wo ist der?
Soweit ich das mal mitbekommen habe, ist es einfacher, wenn man schon eine Klimaanlage/Klimaautomatik hat. Dann ist nämlich der Sensor schon verbaut und man braucht "nur" noch die Kabel und das kleine Display.
Wenn man eine Klima hat, ist das ja klar das man einen Fühler schon hat. Dafür gibt es ja genug Anleitungen. Das wäre für mich dann auch kein Problem. Da ich aber keine Klima habe, ist ja gar nichts vorhanden.
Habe alles komplett eingebaut und es funtioniert super. An das Geschwindigkeitssignal vom Radio habe ich gar nicht gedacht. Das werde ich noch demnächst machen. Danke @Mackie
Jungs, ich habe die original ATA vor ein paar Jahren auch bei meinem 1999er ohne Klima nachgerüstet. Sagt mir bescheid wenn ihr eine (ziemlich ausführliche) Anleitung haben möchtet.
