hi!
hab vor mir so nen turbo timer einzubauen (S3 8L FL)…
hat jemand erfahrung damit (bezüglich wegfahrsperre usw.)
is ne coole sache find ich!
danke für eure antworten…
Hi, wenn es nur wegen der nachlaufzeit sein soll würde ich den günstigsten kaufen den es gibt . den verbaust du einmal und stellst die zeit ein und gut ist. Laufen alle wunderbar. Da gibts so kleine silbrne die sind auch super haben wir schon ein paar mal bei verschiedenen Autos verbaut.
Nicht alle sind mit wegfahrsperre. Es ist ja so wenn du den Motor nachlaufen lässt dann ziehst ja die Handbremse weil du ja kein Gang eingelegt hast was ja klar ist .
Sobald dann die Handbremse gelöst wird geht der Motor aus so das keiner damit wegfahren könnte.
der timer soll ja dazu da sein selbstständig den motor nachlaufen zu lassen!!(ohne angestecktem schlüssel)
aber sobald ich den schlüssel aus dem zundschloss ziehe fehlt ja das transpondersignal vom schlüssel und der wagen stellt sich trotzdem ab??!! oder?!
Ja das ist schon klar. es wird pracktisch die Zündung überbrückt und dazwischen ne zeituhr geschaltet die dir je nachdem wie du gefahren bist die nachlaufzeit einstellt. Wenn der wagen läuft ist ds kein problem der wagen braucht das singnal vom Schlüssel nur wenn er gestartet werden soll.
Ich klinke mich mal hier ein, da ich ziemlich nahe an der AB wohne und wenn ichs mal bissl krachen lasse, der Lader immernoch rot glüht, wenn ich zu Hause angekommen bin.
Oder welche hast du verbaut @Mr-Player?
Wie läuft der Einbau ab? Müssten doch eigentlich nur 2 Kabel oder so zum Zündschloss gehen und eins für die Handbremse verlegt werden oder?
das Nachlaufkühlunggerät (Turbo Timer …) und Sauertoffanreicherungsgerät soll doch auch den Motor im Stand vorwärmen können "vie besser als eine Standheizung…"
Den rs2 lassen wir schon seit jahren nachlaufen wenn es mal heiß herging und der hat auch eine elektrische Nachlaufpumpe zur Turboladerkühlung…
Hä aber warum baust dann kein ein.??? geht doch nur darum das wir nicht noch 2-3 min am auto stehen müssen wenn er heiß ist. Wir machen das immer so über den Turbotimer .
ja ist kein problem wie schon gesagt das sidn ein par Kabel die kannst auch im vollsuf noch anbauen. Also einfach betellen und einbauen ist wirklich Kinderleicht .
