Nun bin ich am überlegen alles selbst einzubauen
Da alles ohne Kabel ist hätte ich gerne mal gewusst was ich da alles brauche
Hab mal bei ACR nachgefragt was mich der Spaß incl. Einbau/Material kosten würde und die sagten 250€ .
der Kondensator muss parallel zu Endtsufe angeschlossen werden (Batterie+ –> Cap+ –> Endstufe+, Endstufe Minus–>Masse, Cap- –>Masse). Es gibt solche komplett Sets. Gib einfach mal bei ebay "Powerkabel" ein. Dann siehst du die genaue Bezeichnung. Ich hab meins auf der Motorshow gekauft, da man dort die Hifi Sachen immer am günstigsten bekommt.
Ich würd aber kein Set nehmen!
Die Chinchkabel da drinn sind Schrott!
Die Stromkabel 20 oder 25mm² kannst normal überall kaufen wo es Kabel gibt (müssen keine überteuerten vom ATU oder MM sein)
Aber bei den Chinchkabeln darfst dann schon mit 50€ das Stück rechnen wenn du was gescheites haben willst!
kurze frage, was hast du vor?
wenn man die Leitungen direkt neben dem Hauptstromkabel verlegt,dann rbauch man welche für 50€…hatte noch nie Probleme mit nem einfach abgeschirmten. Kenne auch niemanden, der irgendwas in der art hat…
Ich hab die Kabel auch getrennt verlegt!
Chinch im Mittelkanal!
Und hatte den direkten vergleich!
Ein "Billiges" und eins von meinem Hifi-Händler und ich muss sagen das man da auf alle Fälle nen Unterschied raushört!
Allein schon weil das "teure" nen größeren Querschnitt hat und man da dann weniger Verluste hat!
Das macht bei so einer geringen Spannung schon was aus!
Man kann es auch übertreiben, wenn man es schon so genau nimmt müsste man auch hergehen und alles abschirmen, aber wirklich alles. Dann nur vergoldete Kontakte und nur extrem hochwertige Vollkupferkabel…
Naja bei Stromkabeln ist das wie gesagt egal!
Das Kupfer in Kabeln (zumindest in normal gebräuchlichen) ist schon sehr hochwertig!
Ich mein am Ende ist es jedem selber überlassen aber ich mein das man da nicht unbedingt aufs Geld achten sollte!
Gut 1000€ für Cinchkabel is zuviel! Aber jeder Hifi-Händler wird dir - wie ich - von Billig-Chinchkabeln abraten!
da gibst auch enorme Unterschiede. Wir haben zum Beispiel ind er Frima das Problem, das die Leitungen nicht immer gleich dick sind. Demnach sind nicht immer alle Quetschverbindungen gleich fest. Bei hochwertigen Leitungen gibt der Querschnitt nicht zwingend den reelen Querschnitt an.Die werden wie prozessoren nachher ausgewertet um sie nach nem Leitwert nem Querschnitt zu zu ordnen. Bei Billiganbietern ist Querschnitt=Querschnitt…
Hi also ich habe n 50qmm set von dietz und muss sagen für den normalen gebrauch wird das wohl reichen wenn man aber wirklich was auf klang setz wird man wohl tiefer in die tasche greifen müssen…
