welcher 1.8T motor ist am besten geeignet zum aufbauen? weil es gibt ja viele verschiedene motorkennbuchstaben beim 1.8T … blos welcher ist am besten zum aufbauen?
In der Suche wirst einiges hierzu finden.
Beim A3
Der AGU ist sehr standfest und eines der besten seiner Art…!
Beim S3 ist sicher der BAM Motor einer der besseren, da der ja standardmäßig 225 PS hat…
Jetzt mal was anderes:
Nen 91iger A3 hab ich noch nie gesehen ;-)…
der beste 1.8T zum Aufbauen ist der AGU
auf wie viel Leistung willst denn kommen?
Hey leute.
Also ich hab den AGM ! Bj. 2001. Wie is des mit dem .?
Wie standfest is der? Weil ich bin nämlich momentan auch en bisschen am überlegen ob ich mir en chip hohle!
L.g. Marc
agm gibt es nicht wenn du AGU meinst 200 ps ist sicher kein ding und mehr geht mit der STD. Hardware auch nicht
ich werf mal den aum in den raum da der schon den größeren k03s drauf hat den der 180psler auch verbaut hat
gruß michael
Also ich verstehe unter "aufbauen" weit über 300 PS.
Deshalb ist es egal, ob da ein K03s dran ist oder nicht,der fliegt sowieso raus.
In der Leistungsregion muß eh alles neu gemacht werden,bzw. verstärkt werden.
Von daher ist es egal welchen 1.8T du nimmst.
Wenn aufbauen allerdings heißen soll,daß du nur chippen willst,dann hättest du dir den Thread sparen können:biggrin:
richtig, du sprichst mir aus der Seele^^
@ Devil 666,
Sorry hab mich verschrieben gehabt , hab natürlich den AUM!
Ich denke auch mal das der AGU der bessere ist vom 1,8T. Hält viel aus.
Aber aus den 1,8T Motoren kannst du allgemein eigentlich ziemlich viel machen.
@ Tanz der Teufel :
Wieviel Ps hat deiner jetzt mit chip so ca. ?
Leistung (PS) 217PS@324N
217ps mitm serien k03 lader ?! ohne sonstige änderungen ?!
… klar
ihr müsst nur nachlesen
mtm chip + größere Einspritzdüsen, optimierte Lade/Luftzufuhr Strömungsoptimierter Ansaugkrümmer
RS6 SUV N75-H Ventile Verbaut BMC Tauschfilter
und alles aufeinander vom mtm abgestimmt
Sachs Rennsportkupplung
AUM hat den K03s übrigens…
Ich denke mal er hat auch eine gute Aga mit Hosenrohr und Kat verbaut denn
sonst wird der Lader das sicher nicht lange mitmachen.
was noch zum aum dazu kommt ist das er die große Einspritzanlage und die große zündanlage drin hat
edit hab 100zeller dirn der fiegt aber bald raus und eine 62mm downpipe msd Attrappe alles 62 innen druchmesser glaub ich müsste mich mal wieder drunter legen und es messen
gruß michael
Was ist mit dem APY vom S3?
Ohne technische Details zu wissen vom BAM, hat die Serienmäßige Leistung nicht zwangsläufig mit der Standfestigkeit für ein ordentliches Tuning was zu tun.
Die Schaufelgeometrie für ein spritzigeres Ansprechverhalten beim K03s bringt an Maximalleistung trotzdem relativ… gar nix… Aber das ist irgendwie ne Endlosdiskussion ( :
@ Tanz der Teufel:
Wo hast du des mit dem Chip machen lassen??
Wo is der so Preislich gesehn ? Also jetzt nur de Chip (software) jetzt!?
ohne anpassen jetzt un so?
Was müsst ich da so hinlegen !?
Gruß Marc
