Ich habe seit vorhin überhaupt keine Leistung mehr der turbolader zischt auch nicht mehr so wie er es vorher getan hat keine Leistung mehr zieht wie ein 1.6er…
Springt aber sofort an usw…
Habe Luftfilterkasten abgemacht und da der Schlauch der drankommt ist ölig…
Hm keine Ahnung da steht N75 im Arsch… desewgen keine Leistung mehr ? Turbo hört man arbeiten wenn man ohne luffi fährt aber sonst auch nichts… wennniiiiiiiiiiiiiiiig leistung
Google mal N75 da gibt's bilder wie sowas ausschaut fahren kannst so halt ohne Leistung oder schau mal ob nen schlauch irgentwo ab ist ob was so im Motorraum rumhängt
Hi!
Aaaalso…
Ich hab bisschen rumgefummelt, neben dem Kühlmittelbehälter gibts auch isonen Ventil… das hab ich ausgebaut und draußen gelassen (klackert immer das teiil glaub wenn der kalt ist oder so )
Hatte das ab und als ich gefahren bin hatte er volle Leistung und beim gas wegnehmen wie ein blow off ventil sehr schön!
Bevor du "isone Ventile" ausbaust solltest du vielleicht erstmal die vorhandenen Fehler beseitigen.
18010: Batterie abgeklemmt gewesen? Wenn nein, Kabel, Batterie, Lichtmaschine prüfen.
17967: Zuerst mal Drosselklappe anlernen.
16486: Problem mit Luftmassenmesser. Kabel prüfen oder tauschen
01262: N75 prüfen oder tauschen
