bin ja am überlegen mit die BBS Detroit Felgen vom neuen Golf GTI auf meinen A3 zu montieren. Nen Freund hat jetzt die neuen AEZ Excite Dark auf seinen 3er Cabrio und die sehen auch ziemlich geil aus.
Jetzt kann ich mich nicht entscheinde. Hat den jemand schon die AEZ Felgen montiert oder ggf. ähnlich…
Ok muss mich verbessern gibts nur in 8x18…
Wie wäre das den mit der ET? Das die Felgen schön bündig abschließen? Bräuchte ich wohl sowas um die ET30 oder?
Passt das ohne Umbauten mit ner 30mm Tieferlegung?
Der Link führt halt nur zur AEZ Startseite dachte den Rest findest du selbst…
Muß dir aber Recht geben die Seite ist nicht besonders übersichtlich.
Mußt im Konfigurator nen Wagen mit LK5x112 auswählen am besten ne 8P. Dann klickste auf weiter und wenn du dann direkt die Excite Dark anklickst werden die verschieden Größen angezeigt.
Et 28 müsste Knapp passen , ich weiß was von grenzwert Et 25 beim A3… Ansonsten musste ne Reifen größe wählen bzw. nen querschnitt das der sich zieht… dann ist das Erlaubt wenn die felge nen wenig übersteht, kenn das Spiel g hatte 10,5 J aufm Opel Tigra A, war auch sonn Spiel wegen et 10 etc…
Aber wenn dann denk ich auch die AEZ, denn die andern sind wieder solche „Scheiben“ und ich finde die Passen nicht an den Wagen, es sei denn sie schliessen exakt ab und der wagen ist tiefer und die felgen wirken nicht sooo klein im REadhaus… g
Klasse ist immer riesenfelge und volles radhaus, ohne tieferlegen, porno, aber ohne Scheibe
Hinten auch? Oder kann man hinten weiter raus? Weil will nicht das die Felgen so Porno rausstehen wie oben geschrieben sondern sauber mit dem Kotis abschließen und hatlt vorne und hinten gleich!
Schau in meine Galerie. Da sind Bilder drin mit den 9x17 Porsche Felgen. Hatte hinten die selbe Größe drauf. Hat prima gepasst und sah net schlecht aus.
