ich muss mir demnächst für meinen s3 adapterplatten besorgen für porsche felgen.
nur weiß ich nicht welche ich nehmen soll oder welche die bessere ausführung ist. vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen?! ich hab mal so 2 verschieden ausführungen gefunden.
Ich würde dir zum ersten Adaptersystem raten. Meine Empfehlung wären allerdings breiter Adapterplatten, da der S3 schon von Werk aus sehr große Radläufe hat.
hmm…wie breite soll ich den nehmen? ich hatte mal felgen die waren 8,5x19 et30 und die waren schon fast bei radhauskante, und die porsche felgen haben et56, also wären 25mm platten perfekt oder? ich hab angst wenn ich breitere nehme das die dann zuviel rausstehen?!
Also bei 8,5x19ET30 steht die Felge an der VA "sehr" bündig mit dem Kotflügel. Folglich solltest du bei deinem S3 noch Platz haben. Bei meinem letzten A3 hatte ich die S3 Kotflügel vorne verbaut und fuhr ne 8,5x18ET15 Kombination. Da hat die Felge minimal rausgeschaut.
Würde nen kleineren Reifen mit 8,5J fahren. Also ne ET von 20 sollte auf jedne Fall passen, aber das können dir hier die S3 Fahrer bestimmt besser sagen…
Ich persönlich finde eine 235er Bereifung zu groß für eine 8,5 Zoll breite Felge. Mit einer 215er Bereifung fallen die Reifenflanken schräger aus, da der Reifen mehr auf der Felge "gezogen" ist. Mit einem 225er Reifen steht die Reifenflanke recht gerade und bei größeren Reifengrößen gibt es wieder so eine kleine Reifenwulzt. Das ist aber eine reine Geschmackssache.
Nimm nen 225/35/19 und 25mm Platten. Meine Reifenflanken stehn keinen Falls grade. Die sind schräg. Bei 215 is das noch extremer. Alles andere wird zu hefig für Osterreich…ET 20 sollte bei originaler Höhe eng werden.
