[8L] Abgase im Fahrzeuginneren
Moin
Auf die Alurohre kommen die Klimaleitungen, die passenden sollten bei dir ja schon liegen, da kannst den verschluss auch wiedervernden, ist nen gebogener ring, der hinter die rastung geschraubt wird, siehst du dann sofort.
wie das mit dem geruch zusmtange kommt bin ich leider ratlos, da du wie du schon weisst von mir, alles aus einer zerntralen luftkammer kommt, dahe komisch das das eine anders riecht als das andere.
Raus muss : Mittelkonsole, amaturenbrett, airbag rechts, handschuhfach, mind. lenkradverkleidung unten…dann sollte das eigentlich klappen !
jedenfalls habe ich so auch schon ma nen kasten eingebaut…ist viel arbeit, aber passt alles nur einmal, daher kaum vertauschgefahr von schrauben und so, asserdem kannst immer sitzen :wink:
Ich habe gerade das Handschuhfach, die Fußraum-Abdeckung li und die Mittelkonsole draußen und habe mir zudem gerade die im Arbeitszimmer liebende Einheit (Klimakasten) angesehen.
Am Klimakasten ist vorne links eine rechteckige hohe Öffnung. Dort sind zwei Kanäle angeflanscht. Der obere geht zu den seitlichen Lüftungsdüsen und der untere zu der breiten mittleren Düse.
Folglich muss irgendetwas in dem Kanalsystem für die seitlichen Düsen sein, da in der Mitte prima Luft raus kommt.
Der Klimakasten müsste also in Ordnung sein.
häää mach bitte mal nen photo, das ist nun zu theoretisch :wink:
Ich hoffe, das Fotos gibt mehr Info.
ja dann sollte der Klimakasten in ordnung sein, aber warum auch niht, das problem ist ja geruch und keine mechanische disfunktion bei dir :wink: gg
Hallo Benny,
dann müsste ich eigentlich den Lüftungskanal für die beiden äußeren Düsen raus machen, rein schauen und gründlich reinigen.
Aber der Aufwand ist doch wohl auch recht groß.
Außer dort nochmals kräftig Klima-Reiniger rein, was fällt Dir / Euch noch ein ???
hmm also ich bin ehrlich, mir fällt da echt nicht mehr ein als reinigen oder nochmal ausschäumen…weil mehr geht da einfach leider nicht… !
Oder du bequmst dich mal nen Wochende eben rauf zu mir, sollten ja nur 1,5h sein und dann mache ich dir das fertig, und wir zerlegen das zusammen !nur als freundschaftliches angebot…
Hallo Benny,
das ist ein liebes Angebot, dass ich voraussichtlich gerne annehme, auch wegen des "echten" Kennenlernens.
Ich melde mich zuvor.
ja das hoffe ich doch, freue mich dann auch auf deine bekanntschaft. Plane wie gesagt nen ganzen samstag ein, denn bei mir ists auch schon 2 jahre her, aber bekommen wir an einem tag locker hin :slight_smile:
Gibt es nicht etwa 1 Meter lange Pfeifen-Reiniger oder Klo-Bürsten oder ähnliches, womit ich schon mal die beiden Lüftungskanäle von der Öffnung der äußeren Lüftungsdüsen bis zum Eingang am Klimakasten durchbürsten kann?
Sorry rainer das ist nun die Hauswarenabteilung,das macht meine Holde. ich setze nur instand :wink:
Ist das nicht auch ein Instandsetzen, auch wenn durch Improvisation ??? :thumbsup:
Das kann denn auch tatsächlich so sein. Hatte auch so nen komischen Geruch im Auto und dann durch Zufall entdeckt, daß vor dem Kühler ein toter Vogel liegt.
Vogel entsorgt, Geruch weg.
Gruß Herby
Ich sehe nur zwei Wege, um die Kanäle für die äußeren Lüftungskanäle zu reinigen, nämlich ausbauen und in die Dusche damit oder gem. folgenden Fotos frei bürsten:
^^ tja fuer uns als ingenieur is nix zu schwör.
Ach ja - von der Bürste einen Teil abtrennen und an dieses Draht-Teil befestigen und dann drehend voraus, wie ein Maulwurf an der Leine.
Ich hoffe, dass auf der Skizze alles klar zu erkennen ist.
Schade, dass anscheinend keiner etwas weiterführendes weiß :crymore:
Bei dem Bild hier oben drüber einfach drauf klicken, dann erscheint die ganze Skizze.
Nachdem ich am Wochenende nochmals das Handschuhfach und die Mittelkonsole draußen hatte, hatte ich die beiden oben beschriebenen Kanäle von innen angesehen, soweit es möglich war und bin mit meiner Spezialbürste durch.
Nichts entdeckt.
Am Montag hatte ich allerdings eine Sprühdose Sagrotan gekauft zwecks anderer Desinfizierung - am Montag etwa 2/3 der Dose in beim Pollenfilter rein (Filter raus, Motor und Gebläse an, Temp. hoch) - am Dienstag das letzte Drittel.
Noch ist es ganz OK - warte aber zwecks Urteil noch ein paar Tage.
Bekomme ich den "gelben" Lüftungskanal wirklich raus - da wohl mit den Schrauben (10 A) seitlich verschraubt - wenn ich nur die Mittelkonsole, das Handschuhfach, die Fußraumabdeckung und das KI raus mache?
@Audimeister
