kann ich es bei meinem a3 Bj 2003 programiren das sich beim aufschlissen die Nebel oder abblendlichter einschalten, bzw. nach dem aussteigen (egal ob auf oder abgeschlossen) die Lichter noch 15 sec oder so nachleuchten?
Das Modul ist jetzt gekommen, nun zum anschlißen ein paar fragen da man de Plan nicht wirklich gebrauchen kann!
1x. Rot mit sicherung =Dauerplus
1x Schwarz = Masse
1x Gelb kabel zum Lichtschalter
1x orange Kabel zum Lichtschalter
1x orange-schwarz Kabel zum linken scheiwnerfer
1x gelb schwarz kabel zum rechten scheinwerfer
1x blau ZV plusgesteueert
1x blau ZV plus gesteuert
1x braun ZV minus gesteuert
1x braun ZV minusgesteuert
Nun ja die beiden ersten sind klar, aber kabel zum Lichtschalter? was ist da gemeint?
Die Nebler sind nicht einzeln abesichert die haben nur 1 sicherung? Wo gehe ich am besten mit dem Kabel zu den Scheinwerfern drauf?
Welche ZV habe ich plus oder minus gesteuert und wie finde ich heraus welches kabel an dem stecker der ZV angeschlossen gehört?
Hier nun der Schaltplan ich hoffe es geht so, der scanner wollte nicht!
Also: Orange und Gelb: zur Sicherung des Neblers also quasi so dazuklemmen wenn die sicherung kaput ist auch kein Strom mehr zu den beiden Kabel geht oder?
dann: Gelb-schwarz und Orange- schwarz könnte ich also so anklemmen wie oben nur nach der sicherung oder?
Nun ja mit der Ansteuerung der ZV jeweils 2 kabel für auf und zu oder? Wie finde ich heraus an welchen stecker und an welches Kabel es angeschlossen gehört und wie ob ich eine plus oder minus gesteuerte habe?
Und was sagst du zu den anderen sachen wo die angeschlossen gehören? weil eben auf dem einen Zetel kabel zum Lichtschalter steht auf den anderen wieder zum Sicherungskasten das verwirrt mich total, ich bin ja KfZ- Mechatroniker wie man so schön sagt aber sachen die man nicht weiß sind sehr schwer zu machen xD
würde jetzt sagen,das plus kabel was zum abblendlicht oder nebler geht trennen und an das eine ende orange und an das andere ende orange/schwarz klemmen.dadurch geht das signal durch das modul und dann an den scheinwerfer.
