moin…also ich habe einen Motorumbau von 1,8 sauger Mkb:AGN
auf 1,8t Mkb:AMK aus einem S3 gemacht. Kompletter Kabelbaum (Innenraum+Motor),wurde auch aus einem S3 übernommen.Das Abs Steuergerät ist das alte ohne Esp habe es umgepinnt Abs läuft auch nur halt die epc und asr leuchte leuchtet.Airbag-steuergerät ist noch keins angeschlossen.
soweit die Rahmeninfos…
so der Motor dreht er springt aber nicht an… die Benzinpumpe läuft und es riecht auch nach sprit.
Zündfunken habe ich keinen…
ich habe beim Fehlercode auslesen im motor: nur Fc 17931 Airbag Crash+Signal vom Airbag-Sg unplausibel
und in der Diebstahlsicherung: Fc779 Aussentemp.fühler fehler aussentemperatur
Fc1300 can bus zw auslese-steuergerät
Fc562oelsensor funktion fehlerhaft
das ganze wurde mit Gutmann ausgelesen
woran kann es liegen das er kein zündfunken macht???
Sind airbag und abs steuergerät relevant für den motorlauf???
Ist zwar nicht mein Spezialgebiet aber wie steht es denn um die Wegfahrsperre im Kombiinstrument, den Schlüsseln usw ? Müsste doch alles zusammen passen oder angelernt werden.
Weiss jmd. wofür welches Relais da ist?! da sind meiner konsole sind steckplätze nicht belegt vl. hat der vorbesitzer da welche rausgenommen ?!vl. fehlt eins für die zündung
Ne leider nicht. Habe das Problem dass mein Airbag steuergerät noch den kleineren vorfacelift Stecker hat der neue kabelbaum aber den großen facelift Stecker hat…entweder ich Pin das alte um oder anderes steuergerät…welches könnte bei hem 2001er mit Fahrer, Beifahrer und seitenairbag passen?
Würde auch auf das Airbagsteuergerät tippen, weiß zwar nicht warum er dann nicht auch die Benzinzufuhr abstellt, aber man muss auch nicht alles verstehen
Hast du beim motor Umbau Vieleicht was vertauscht ??spritleitungen oder irgendwAs anderes ?also selbst ohne Airbag Steuergerät müsste er laufen!
Gruß Fabian !
