Hallo zusammen!
Ich habe mir vor 2 Wochen einen Audi A3 8L 1.8t S-Line gebraucht gekauft.
Der der Wagen neuen TÜV bekommen hat und wirklich sauber da stand, habe ich zugeschlagen.
Nun habe ich jedoch einige Probleme mit dem Fahrzeug und ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
- Motor wurde nicht richtig warm (Problem mittlerweile gelöst)
Auf der Heimfahrt ist mir aufgefallen, das der Motor nicht wirklich warm wird. Nicht im Kombiinstrument, aber auch nicht über den Klimacode. Habe dann durch Recherche herausgefunden das wohl das Thermostat hinüber ist. So war es dann auch. Habe dieses am Montag eingaubt und der Motor wird jetzt warm und kommt auf Betriebstemperatur.
- Motorkontrollleuchte ging an (Problem hoffentlich gelöst)
Letzte Woche ging dann die Motorkontrolllampe an und ich habe die Fehler auslesen lassen.
Fehler 17608: Umluftventil für Turbolader / mechanischer Fehler / statisch
Fehler 16795: Sekundärluftsystem / Durchfluss fehlerhaft / statisch
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Wagen eine sehr unruhige Leerlaufdrehzahl hat und beim Beschleunigen Schubaussetzer. Habe den Fehler gelöscht und bin erst einmal weiter gefahren. Fehler kam dann nach paar Tagen wieder. Habe daraufhin gestern das SUV getauscht und den LMM gereinigt.
Leerlaufdrehzahl ist jetzt ruhiger und Schubunterbrechungen hatte er auch keine mehr. Hoffe der Fehler ist jetzt gelöst.
Schläuche sind nämlich alle dicht und die Schraubschellen auch alle fest. Hab Sie die Tage alle mal nachgezogen.
Falls die Motorkontrolleuchte wieder angeht, an was könnte es dann noch liegen?
- Klimaanlage brummt (Problem umgelöst)
Ich fahre die meiste Zeit ohne die Klimaanlage, also immer nur im ECON-Modus. Sobald ich die Klimaanlage anschaulte brummt sie meistens. Am Anfang durchgehend und daraufhin habe ich diese erstmal eine Zeit laufen lassen. Jetzt brummt sie meistens nur Am Anfang kurz. Dabei ist mir unabhängig davon ein sehr hoher Ton, ähnlich eines Piepen, aufgefallen, welches wohl von der rechten Seite kommt. Man hat das Gefühl es kommt aus der rechten Lüftungsdüse.
An was könnte also das Brummen/Klackern der Klimaanlage liegen (Klimakompressor?!) und an was das Piepen/Fiepen?
- Öl-Verlust (Problem ungelöst)
Mir ist aufgefallen das mein Fahrzeug Öl verliert und zwar in der Nähe vom rechten Hinterrad. Also vor dem Rad. Habe mich vorhin mal unter das Auto gelegt um den Fehler zu Lokalisieren. Es kommt weder vom Dämpfer, noch von der Bremsleitung. Ich hab auch eherlich gesagt keine Ahnung wie das Bauteil heist von dem es kommt.
Es sieht jedenfalls so aus als ist dieses Bauteil mit einer dicken Schraube am Fahrzeug befestigt. Hat auf jeden Fall etwas mit dem Fahrwerk zu tun.
Aber was ist da außer Dämpfer und Bremsleitung was eine Schmierflüssigkeit wie Öl beinhaltet?
Die Flüssigkeit die austritt ist gelblich/bräunlich und tropft zwar langsam, aber stetig.
Es wäre wirklich super wenn ihr für mir Lösungsansätze hättet. Insbesondere für Fehler 4. Das ist wohl derzeit das schlimmste. Fehler 1 ist behoben, Fehler 2 hoffentlich auch und Fehler 3 beeinträchtigt ja nicht das Fahren. Nur Fehler 4 bereitet mir derzeit Kopfzerbrechen, da ich nächste Woche knapp 2000 Kilometer fahren muss.
Vielen Dank für eure Hilfe.
