[8L] 19" Felgen
Ich hätte eine sicherlich dumme Frage, aber wie breit kann man die Reifen machen (auf 19" Felgen) ohne eine Tachoänderung in Kauf nehmen zu müssen.
Passt z B Tomason TN1 19" mit 225/35 R19 ohne Problem auf ein Serien A3??
Vielen Dank im vorraus,
Tu3an
Passt schon wenn die Einpresstiefe stimmt!
Und es kommt natürlich auf die Felgenbreite an!
:coffee:jep war jetzt ma bei vergöltst … und würde bei meinem nur 7,5j drunter bekommen wegen der einpresstiefe …
gruß
Alle zur Felge passenden Reifenbreiten stehen normalerweise im TÜV-Gutachten. Meiner Meinung nach nimm sie aber so schmal wie möglich. Sieht immer am besten aus, weil sich der Reifen vom Felgenhorn mehr nach innen zieht.
Oder meinst Du den Niederquerschnitt? …steht auch im TÜV-Gutachten. Wenn Du von den im Gutachten angegebenen Reifenkombinationen abweichen möchtest, würd ich erst mal mit jemandem vom TÜV sprechen ob er Dir die Kombi auch einträgt.
Ich schau immer bei reifendirekt nach. die haben da meist fahrzeugspezifishe tabellen drin
Bei Reifendirekt sieht man aber nur die Werte für Serienfelgen, oder?. Er möchte 19" Felgen eines anderen Anbieters.
ne die haben auch kompletträder in anderen zollgrößen und da ist der querschnitt fur den pneu mit angegeben
so en quatsch…kannst du denen vom Vergölst sagen das die keine Ahnung haben, so wie in vielen anderen Anlaufenstellen dieser Firma. Hatte bisher immer nur Probleme mit denen. Könnt darüber ein Buch schreiben.
Vorallem find mal 19er mit ner 7,5er Breite.
Wenn du dir eine 8,5er Felge holst mit ET 35 passt das! Wenn du jedoch ein Sportfahrwerkverbaut hast und der Federteller näher am Rad steht dann ET 30.
Ich bin bei ET 27 und die Felge steht minimal nach außen über.
nee hab originale federn drinne (Ambition)
würde 19" 8,5er holen mit 225/35er reifen
ich hab 19zöller in 8,5X19 mit 225/35R19 + gewindefahrwerk + distanzscheiben nix gezogen klappt super gut! rest komfort völlig ok ! kann ich nur empfehlen!
@tu3an
dann investiere lieber gleich noch in ein Fahrwerk, nur mit 19ern sieht dein A3 sonst sehr hochbeinig aus.
ja aber wenn man sich die 19" mit 225er kauft braucht man wenn man original federung hat doch keine distanzscheiben oder??
Es fährt niemand 19 Zöller und ein original Fahrwerk.
Weil es beschissen aussieht.
Denk ich auch.Sieht bestimmt aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Ich würde zumindest auch ein paar Federn oder Komplettfahrwerk verbauen.
wenn du dir 19 Zöller holst geht es ja um optik…verstehe dann nicht warum man sich dann keine Tieferlegung mehr macht. Endweder richtig oder gar nicht. Ohne anderes Fahrwerk/Federn brauch man sich keine 19er zu kaufen. Hast dann zwar große Felgen, aber große Felgen sind nicht alles…
Word !
braucht man für 19" und Gewindefahrwerk noch distanzscheiben??
kommt auf die ET an!
ET 35
Und auf die Tiefe sowie aufs Gewinde bzw die Dicke des Verstelltellers.
