Hallöchen.
Ich habe folgendes Problem und bitte euch um Hilfe.
Habe meinen Audi A3 8L in die Werkstadt gegeben zum tausch der Zylinderkopfdichtung (inkl. Zahnriemen und Wasserpumpe), Öl wechsel inkl. Filter.
Den Zylinderkopf hat wohl eine Fremdfirma geplant, abgedrückt, etc.
Als ich den Wagen "repariert/fertig" abgeholt habe (18.06.2015) , hat er schon etwas bläulich gequalmt.
Daraufhin die Aussage vom Chef der Werkstatt (Zitat): "Vielleicht ist beim Wechseln der ZKD etwas Öl in den Auspuff gekommen".
Einen Tag Später (19.06.2015) sind dann meine Verlobte und ich von Bonn nach Konstanz gefahren (rund 500 km) und dabei ist dann die Öl-Kontrollleuchte aufgeblinkt. Nach prüfen des Öl-Messstabes…FURZ TROCKEN !!!
Dann also erstmal 2 mal 1L Öl (10W40) nachgekippt und direkt danach von der Autobahn zum KFZ-Zubehör gefahren und noch zur Sicherheit einen 5 L Gebinde Öl gekauft.
Alle 100 Km angehalten, nachgesehen und nachgefüllt.
4,5L Öl im Öl-Kreislauf + 2L Öl (Tankstelle) + 5L Öl (KFZ-Zubehör)
Auf dem Weg großer Leistungsverlust und seit dem abholen aus der Werkstatt blauer Qualm aus dem Auspuff (mal mehr, mal weniger).
Am Hotel (in Konstanz) angekommen noch den Rest von den 5L (etwa 200-300 ml) nachgefüllt und dann stand das Auto erstmal 3 Tage.
Bei der Rückfahrt (22.06.2015) dann…
Motor läuft sehr unruhig, qualmt immernoch.
Fazit: Pannendienst.
In der Nächstgelegenen Werkstatt wurden dann div. Sachen überprüft.
- Diagnosegerät ergab NUR einen Fehler: Lambdasonde Prüfen (Fehler)
- Eine der vier Zündkerzen war total mit Kühlwasser und Öl verschmutzt.
- Laut aussage der Werkstatt in Konstanz lief der Wagen wohl nicht auf allen 4 Zylindern.
- Zündfunke springt an allen 4 Zündkabeln über.
- Verdichtungs-Prüfung sei OK
Also Audi in Konstanz stehen lassen.
Der kommt mit einem Sammeltransport zu meiner Werkstatt zurück.
Mit einem Leihwagen zurück nach Bonn.
Gerade eben die Bestätigung der Versicherung bekommen, dass mein Wagen am 30.06.2015 dieser Werkstatt zugestellt wurde.
Mein Auto steht IMMERNOCH (heute ist der 27.07.2015) in dieser Werkstatt !!!
Jetzt meine Frage…
WAS KANN DAS SEIN?
Der Chef hat wohl den Zylinderkopf nochmals zu dieser Fremdfirma bringen lassen. (KEINE Fehler gefunden)
Dann hat er mein ganzes Auto dorthin bringen lassen… (auch KEINE Fehler gefunden) !
Ich glaube dieser Kerl ist nicht ganz erhlich zu mir.
Was kann ich tun und was könnte das Problem sein?
Ich bitte um Hilfe.
Ich brauch/will mein Auto wieder…
Lg Leppok
P.s.: Diese 2 Fotos (hat ein Freund gemacht) sind von meinem Audi.
